Автор Тема: не отключаеться полный привод! что делать то ?! блейзер американец 1994 г  (Прочитано 10437 раз)
-=Crazydriver=- (Дмитрий)
у меня блейзер американец 1994 года, нажал один раз чтоб выехать из снега 4hi, теперь не могу отключить! при нажатии на 2hi ничего не происходит, нажимаешь 4hi или 4low лапочки мегают, реле щёлкает и опять же ничего не происходит!пробовал отсоединить клеммы аккумулятора и вытаскивал 19 предохранитель такая же фигня!что делать не пойму, может кто подскажет?!
и ещё одна проблемка, завёл двигатель поехал, тут загорается check gages, отключается спидометр с тахометром хотя машинка работает!в чем дело?!и связано ли это друг с другом?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2017, 11:19:16 pm от Акулыч »
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #1 : Января 28, 2008, 11:30:34 pm »
А фотка вроде бы круглого! Может быть самая басятская проблема - в самом блочке с кнопками включения привода подклинила клемма. Симптомы: при попытке переключения с полного на задний или на пониженный, включаемая кнопка начинает моргать, переключения не происходит и  кнопка полного привода продолжает гореть! Вытащи блочек разбери и отогни аккуратно пластинку под кнопкой полного привода. Возможно пластиковое ушко кнопки сломано!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #2 : Января 29, 2008, 01:52:11 am »
Или еще проще (как это было у меня), просто тупо потяни на себя слегка кнопку 4HI, подцепив ее тонкой отверткой, контакт отойдет и можешь включать задний привод.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #3 : Января 29, 2008, 02:22:05 am »
спасиб, сёдня утречком обязательно попробую! только кнопка 4hi не горит, т.е. на этом блоке сейчас ни одна кнопка не горит))
Оффлайн samurai
« Ответ #4 : Января 29, 2008, 01:42:50 pm »
При включении зажигания кнопки загораются, а потом тухнут? Или вообще не горят? Если так то и за одно лампочки прикупи! Посмотри так же на вакумный усилитель(шарик под капотом) все патрупки должны быть состыкованны, без трещин!
« Ответ #5 : Января 29, 2008, 03:11:47 pm »
при вкл. зажигания кнопки загораються (все), потом тухнут, но  по идее должна гореть 4hi (полный привод же включён), а она не горит!
Оффлайн Choza
« Ответ #6 : Января 29, 2008, 05:02:56 pm »
Месяц назад было похожее ,правда у меня квадрат и ручная раздатка.Проблема вылечилась заменой датчика включения полн пр те вакуумного тройника в раздатке -мой выкрученный никак не реанемировался т е шарик вдавливался, а обратно не возвращался в общем поменял и кайф.С ув.
Anonymous
« Ответ #7 : Января 29, 2008, 07:33:17 pm »
ануал на мой Джимми гласит, что переход пониженной на повышенную возможен только при включенной нейтрали, и еще если переключение не происходит можно сделать следующее: при нейтрали нажать кнопку 4hi и отпустить, пока кнопка мигает перевести рычаг в PARK после этого повышенная должна включиться...
Оффлайн samurai
« Ответ #8 : Января 29, 2008, 09:28:16 pm »
 Полны бред, конечно без обид! Есть ограниченя, по скоростному режиму, эксплуотации полного привода на сухом покрытии и рекомендации последовательного вкл и выкл полного, пониженного и наоборот. Поправте если не прав!
Оффлайн samurai
« Ответ #9 : Января 29, 2008, 09:32:38 pm »
А при нажатии на кнопку заднего привода она моргает потом потухает!?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #10 : Января 29, 2008, 09:37:22 pm »
А в какой части бред , уточни . Но человек пишет что у него не отключается полный привод , а вы куда-то постепенно не в ту сторону уходите , ему надо не с пониженной переключиться на повышающую а просто выключить .
-=Crazydriver=- (Дмитрий)  кстати вопрос : а по каким признакам тебе кажется что полный не выключился , может так точнее диагноз будет , опиши .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн samurai
« Ответ #11 : Января 29, 2008, 10:53:19 pm »
 Именно в этой!
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Января 29, 2008, 11:01:27 pm »
Цитата: "samurai"
 Именно в этой!
Ну вот , не врет этот мануал , с пониженной на повышеную помоему так и идет , может ты немного спутал , когда катишся на заду и тебе приспичило воткнуть полный , то тут проблемм не возникает , кнопарь воткнул и все , а с понижайкой имеются некоторые заморочки .
8-916-011-87-38
« Ответ #13 : Января 30, 2008, 12:17:25 am »
Ув. гр. специалисты, всё описанное выше сегодня перепробовал, ничего не помогло:(( (описываю подробно: при вкл. зажигания все кнопки загораются потом тухнут,потом ни одна кнопка не горит,нажимая на 2hi-тишина,4hi-кнопка мигает и погасат,ничего не происходит,такая же ситуация с 4low,хоть переключай с нетрали, хоть с паркинга), круглый шарик (вакумный усилитель) посмотрел,вроде в норме!полный привод работает, уверен, т.к. на снегу и перед и зад крутиться!похоже ехать мне завтра в сервис,только вот в шеви не охота,опять разведут тысяч на 20:(((
+ как назло ещё одна проблема,думал машина постоит и исчезнет,а не тут то было: на панели горить check gages. тахометр со спидометром не работает, причём день назад работал,отключился при появлении этой check gages!
Оффлайн Choza
« Ответ #14 : Января 30, 2008, 02:13:00 am »
У тебя вак датчик вкл выкл полного  привода в раздатке есть и если есть проверял ли ты его те выкручивал из раздатки и проверял ли цена ему 650 р на ссылке есть фото.С ув.     http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Action=RUN&ModelID=15&Year=1994&GoodName=&UzelID=22&UzelCode=5&UzelName=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5&InnerCode=&ManufacturerID=0&OriginalCode=&usefilterconstraints_except_uzelid=&Sale=0&ClientMustUseFilters=1&PermittedUzels=5%3B18%3B23%3B25%3B26%3B27%3B28%3B1025%3B
