Автор Тема: Не желает заводиться (. ЭБУ или…..??  (Прочитано 4878 раз)
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
« : Август 23, 2011, 07:18:37 pm »
Господа соклановцы
Столкнулся с неизвестной для себя проблемой. По топикам полазил, но как-то ни на чем не зацепился
Предыстория:
Перебирал моновпрыск. Помыл перебрал, заменил прокладки. Датчики не менял. Завел, работала ровно, но при движении сильно равномерно тупила. Сделал пробную поездку, чек иногда загорался. Приехал, снял ошибки :25,45,19,34,24.
Снял клеммы, обнулился. После  к машине не подходил приб месяц по причине поломки руки. Вчера попробовал завести. За месяц аккум сдох полностью , даже . лампочка не загорелась. Зарядил аккум. Седня пытался завести. Несколько  с перерывами крутил (крутит бодро) , но даже не прихватывало (.
Симптомы:
При включении зажигания на приборке загораются  чек и остальные лампочки. Через секунду небольшой щелчок  в районе бардачка и   все лампочки на приборке гаснут. Пробовал  замыкать диагностические контакты и смотреть ошибки – все происходит идентично. Через секунду чек гаснет и все.
Уже по замку зажигания и колесам постучал, стекла протер   :D
Какие идеи будут у сообщества?
Что за жизнь, сплошные поломки.. :'(
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Не желает заводиться (. ЭБУ или…..??
« Ответ #1 : Август 23, 2011, 07:25:17 pm »
Проверяй цепь бензонасоса,т.к. щёлкает скорее всего реле бензонасоса,и сам бензонасос
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
« Ответ #2 : Август 23, 2011, 07:37:26 pm »
Спасибо попробую.Скорее тогда реле. Бензонасос уже ломался, весной поставил новый. Чек тогда не гас.
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
« Ответ #3 : Сентябрь 01, 2011, 01:06:55 am »
Осталось найти это реле. Хде-ж его искать?
Вид релюшек в бардачке
Но судя по маркировке это реле поворотников. Поворотники кстати при включенном зажигании тоже не работают.
На электро схеме на шеви.ру http://chevy.ru/index.php?newwin=1&chp=album&act=showpicture&parent=2&id=20 на каждый контакт реле стоит предохранитель. Даже от массы. Кажется схема лукавит. Предохранители на панели (сбоку на торпеде у водительской двери) все целые, подвигал -  никаких эмоций  :(. Такое ощущение что перед реле бензонасоса и поворотниками стоит еще какое-то (общее реле). Если так, то где оно?
ЕлБлейзер 2,2 97 г
« Ответ #4 : Сентябрь 06, 2011, 03:21:15 pm »
Вчера приехал на работу, а в обед не завёлся... всё вроде как обычно, при повороте ключа насос вжикает (давление, правда, не мерил, так как нечем пока). Иногда вроде как схватывает на секунду... Когда-то читал на форуме, что по капотом есть отдельная клемма на питание бензонасоса напрямую... Только не смог теперь, когда понадобилось, найти про это:(
P.S. Сначала причиной проблемы посчитал соскочившую с "черепахи" из-за ослабленного хомута гофру (которая от расходомера идёт). Поставил, затянул... но не тут-то было...:( Для начала вот хочу запитать насос от отдельного аккумулятора.
P.P.S. Попутно вопросик - а на фото выше за что отвечает реле которое справа (большое чёрное?) у меня там только три было, и четвёртое я сам ставил на DRL (правое из маленьких).
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2011, 03:22:53 pm от --RacerMan-- »
