Автор Тема: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
« : Август 05, 2011, 08:18:55 am »
 всем добрый день.
вроде вопрос по теме:
1. при движение а\м на 2й скорости начинаю переходить на 3ю и сразу же появляется эффект прицепленного трактора на тормозах  Cry  Undecided, но после 30 - 40 секунд а\м снова начинает разгоняться Huh? Huh? Huh?
2. иногда при запуске двигателя обороты поднимаются до 2000 и сразу начинают хаотично плавать до ноля и глохнет Cry.
при этом загорается периодически джеки (подлец) и выдает ошибки 34 и 22
3. периодически машин отказывается ехать назад (пропадает тяга и глохнет)  Cry
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕТ ЗА КАПРИЗЫ И ЧЕМ ИХ ЛЕЧИТЬ Undecided
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн HORHE
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
« Ответ #1 : Август 05, 2011, 08:54:45 am »
1.предполагаю износ направляющего подшипника (втулки) перв.вала кпп.Он находится в к.вале двигателя.
2.загажен датчик хол хода.
Это только предположения...
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #2 : Август 05, 2011, 09:19:11 am »
Могу предположить что ДХХ.
Ну тогда бы не только при переключении со 2-ой на 3-ю  ???
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
angel_grey
« Ответ #3 : Август 05, 2011, 09:53:11 am »
по первому пункту мое мнение коробка.... было такое лечил
по второму датчик расхода воздуха..... когда дурит ... было такое на холостых... виновата была трубочка которая шла от обсорбера .... не плотно воткнутая... посадил на герметик как рукой сняло
третий.. вытекает из первого ...
Оффлайн TAHUE
  • Люфт
« Ответ #4 : Август 05, 2011, 10:17:44 am »
первое-коробка.по второму посмотри воздушнй фильтр и промой топливну систему
Оффлайн Гордеев Вячеслав
  • Поршень
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Август 05, 2011, 06:50:02 pm »
Вобчем. Така же кака была.
Врубаешь передачку 2 или 3 педаль газа давишь и такое очучение что комп думает и апосля начинает набирать обороты и тяга появляется.
Лечение простое. Шланчики проверь на монике. обычно подсос идет особенно на датчике давления задросельного пространства (эт который на черепахе справа по  ходу движения авто) да и сам тройничок подтяни.
Недавно еще что было: педаль давишь и примерно на 20-30 % пропадает тяга вообще. думал дачик положения заслонки, оказалось реле регулятор накрылся на генераторе. починил релешку и заработало.
После проверки шланчиков на подсос воздуха. если также не устойчиво работает замени Регулятор холостого хода от ТАЗа 10 подходит.
А так если обороты набирает после старта то сто пудов подсос. обороты плавают и может даже заглохнуть.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #6 : Август 05, 2011, 11:48:39 pm »
может дохнуть бензонасос, или мало бенза в баке
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #7 : Август 06, 2011, 07:52:47 am »
было такое. трамблер не затянул и он со временем ушел в сторону запаздывания градусов на 10-15. на третей вообще разогнатся не мог
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Август 06, 2011, 01:27:19 pm »
По первому пункту: у меня то же наблюдается на Тахе ('96 Vortec 5.7).
Происходит это ТОЛЬКО при переключении со 2-ой на 3-ю.
После переключения на 3-ю пропадает тяга и машина как-будто едет накатом.
"Думает"она у меня не 30-40 секунд, а всего лишь секунды 3 и тяга появляется.
И ещё. Заметно это тогда, когда происходит плавный набор скорости. Если "топить", то этого эффекта не заметил.
В момент "задумчивости" обороты двигателя не возрастают, т.е. эффекта пробуксовки нет. Как только тяга появляется обороты тоже возрастают.
Также присодиняюсь к топик-стартеру с вопросом,где копать?
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
Оффлайн КАДЕТ
  • Подшипник
  • ШБЕ 2.2 1997г.
« Ответ #9 : Август 08, 2011, 10:31:07 am »
 Если форсунка не льет?Посмотри датчик положения дроссельной заслонки и какое U к нему подходит,возможно,как написал Вячеслав - релюшке на генераторе "кирдык". ;)
« Последнее редактирование: Август 09, 2011, 10:50:22 am от КАДЕТ »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #10 : Август 09, 2011, 02:51:11 am »
Похозе на дачик как у вас называют кислородник лечица снятием и очисткой или заменой с очисткой так же реально проподание вакума тоесть негерметичность трубок подоюших вакум . Это если питание моно впрыск если полный инжектор то может бит совсем всё по другому .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Exile
  • Призывник Клана
  • Блейзер 93 год, 4.3
« Ответ #11 : Сентябрь 08, 2011, 07:41:02 pm »
у меня щас подобная проблема, блейзе 4.3 моновпрыск, на холодном двиге скачут обороты, снимал сковородку видно что форсунка на правую сторону начинает лить, может кто подскажет это сама форсунка или датчик какой.
Оффлайн АТС
  • Поршень
« Ответ #12 : Сентябрь 17, 2011, 06:45:59 pm »
1. пакет 3-4 передачи погарел
