Автор Тема: Маятниковый... отстоялось немного  (Прочитано 4395 раз)
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« : Сентябрь 04, 2011, 10:49:18 pm »
Пятый за 4 года.
 Нужда была править сход-развал. С 6ти тысячным  пробегом маятникового агрегата завернули сразу.
С новым MotorPro люфт на правом вывешеном оказался еще больше и естественно завернули снова.
  Были раскурочены оригинальный и вышеупомянутый. С первым модеризация не удалась в силу
полного уничтожения единственного предприятия с приличным оборудванием, кадрами. С вторым все проще.
Понадобилось: плашка M10x1, метчик М10x1, можно не сразу советская тавотница (пресс масленка)- посадка М10х1, сверло Ф8, шарик подшипника поряка 4 мм, каленый болт М10х1  с гайкой (из велосипедной тематики попал) и немного собтвенного времени.
   Завальцовка шайбы рычага весьма путевая, толщина 3мм с+ (на три витка). На НОВОМ прошприцованном рассверлены отв шайб, наверчена резьба М10х1. В положении дыркой вниз шприцем, растворителем вымыта полость между кольцом,
основаним конуса, шайбой, заполнена ШРБ, закатан шар (зацентровка в основании конуса кронштейна имеется),
закручен болт, законтрен гайкой. На сход-равале:  монитор позеленел весь после часа квалифицироанного труда.
Прошло болше трех месяцев, проехано порядка 4т км. На вывешеном правом -люфта нет ваще пока.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Маятниковый... отстоялось немного
« Ответ #1 : Сентябрь 04, 2011, 11:49:23 pm »
 :afro: :afro: :afro:Надоть попробовать.А маятниковый какой фирмы переделывал?Мотор-про?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2011, 06:53:55 am »
Отлично!
Тоже о подобном задумываюсь.
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн wlad
« Ответ #3 : Сентябрь 05, 2011, 10:29:26 pm »
Да. На тот момент самый дешевый он был.
