Автор Тема: какой разгон до сотни Еблайзер 2.2???  (Прочитано 8731 раз)
Оффлайн eblazer
« : Сентябрь 14, 2011, 10:29:31 am »
замерил по навигатору разгон 30 сек до 100, это нормально для этого двигателя??? еще при резком нажатии на газ небольшой провал и расход 20л, джеки чан не горит, двс не троит работает ровно, заводиться идеально, из поменянного лямдик, датчик температурный пробовал дпдз менять не помогало, моник сухой, форсунка распыляет норм?
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2011, 02:30:03 pm от eblazer »
блайзер 2.2
Re: разгон 2.2
« Ответ #1 : Сентябрь 14, 2011, 11:06:57 am »
  • 30 сек очень много, сек 20 доолжно быть. И расход в 20 л больно дофига даже для 4,3!
    Оффлайн eblazer
    Re: разгон 2.2
    « Ответ #2 : Сентябрь 14, 2011, 11:12:45 am »
    за 20 сек я только до 80 успеваю, потом долго набираю до 100!! куда лесть уже не знаю, тут где-то про егр писали как заглушить, это к моей проблеме может помочь или не влияет это?
    блайзер 2.2
    Оффлайн MehanNik
    Re: какой разгон до сотни Еблайзер 2.2???
    « Ответ #3 : Сентябрь 15, 2011, 08:41:48 pm »
    У меня 4.3 набирает сотню около 9 - 10 секунд, я мерял... причем на газе.
    Оффлайн eblazer
    « Ответ #4 : Сентябрь 15, 2011, 09:07:24 pm »
    круто, я за 10 сек до 40 разгоняюсь!!)
    блайзер 2.2
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #5 : Сентябрь 15, 2011, 09:48:44 pm »
    У меня был круглый Блейзер 4,3 в ЗАДНЕМ с завода приводе.
    Вот тот летал как в задницу ужаленный. По ощущениям секунд 8... :)
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #6 : Сентябрь 15, 2011, 09:53:17 pm »
    Блейз америка 4,3L до сотни за 9,2 по GPS.Резина стояла 255/70 R15,накаченная до 2,7 +шмурдяка наверно килограмм 100+я 115 кг.
    « Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2011, 01:53:17 am от Артём-Канзас »
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #7 : Сентябрь 15, 2011, 09:58:19 pm »
    У моей жены 2,2 с мотором 25 тыс.после капиталки очень бодро едет. Правда только на 95 бензине.
    Но там наколдовано немного в самом двигателе и впрыске. :) :)
    Оффлайн eblazer
    « Ответ #8 : Сентябрь 15, 2011, 11:31:27 pm »
    А что наколдлвано если не секрет!!??
    блайзер 2.2
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #9 : Сентябрь 16, 2011, 01:50:28 am »
    тоже интересно было замерял летом: жигуль 1,3 - 16 с.; 94 год 4,3 вортек (облегченная версия :afro:) - 7 с.; 97 год 4,3 вортек - 8 с. (без запаски и домкрата); 5,7 тби - 10 с.; паджера 3,5 - 10 с.; додж нитро 2,8 дизель - 12 с.; потом опять жигуль - 15!!! с. (покрутил зажигание 8)). Замеры по секундомеру электронному и спидометру в машине соответственно.
    Так что 30 секунд это перебор. Хотя конечно как на тапку жать ;D.
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн Роберт (Уфа)
    • зачОООтка: +7/-0
    • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
    « Ответ #10 : Сентябрь 16, 2011, 06:05:56 am »
    может дело не в машине, а в навигаторе ?  ;) не пробовал смотреть на спидометре ?
    Блейзер Уфа
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #11 : Сентябрь 16, 2011, 09:15:14 am »
    мои 5 коп.
    Трекер ,2.0 АКПП ,красный(из Калифорнии) -14 с.
    синий -12 с.
    точно щас не помну ,но дизельная Фронтерка 2.3 D и то быстрее 30 набирала
    надо как нибудь на чёрной померять
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #12 : Сентябрь 16, 2011, 09:52:42 am »
    С мотором-не секрет. Другие поршни с другой камерой сгорания,доведены впускные и выпускные каналы башка/коллекторы и отполированы. Заглушен ЕГР.
    Со впрыском - секрет. :)
    Оффлайн eblazer
    « Ответ #13 : Сентябрь 16, 2011, 12:01:43 pm »
    обидно что секрет, а то меня мой разгон вообще не устраивает, опасно с таким разгоном и обидно когда жигуляторы натягивают, а ты из последних сил на мост забирается!!! движок четко работает, ошибок нету(( только бывает на холостом обороты верх прыгнут до1500-1800 подержаться пару сек и обратно, а бывает и вниз как будто заглохнет, но не глохнет!! но редко это все! уже мысли продавать посещают, после 200л.с легковушки на руке, разгон убивает, но жалко как то да и фонари задние(красивые) только только из Америки приехали, да и сделано столько уже!!((
    блайзер 2.2
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #14 : Сентябрь 16, 2011, 12:13:40 pm »
    смотри/чини авто ;)
    моя Фроська спорт с C20NE (а у тебя этот движок ,только расточенный и с моновпрыском) всякие жигули делала
    и вообще движок неплохой
