Или перетачивать родную шестерню и переходник на датчик, на опелевский вал.........
уже думал об этом, только не хочется в коробку лезть, может получится на кардан эту потеху прилепить)))) а тот кто уже переделывал не хочет без платно делиться знаниями))) но что то мне подсказывает что именно из родной коробки была вынута "шайба" которая сигналит датчику и скорее всего вставлена в опелёвскую)))) но пока что эту проблему нужно отложить)))
первоочередная это найти промежуточный кардан с подвесным от волги, и телескоп кардан от уазика)) их скрестить и поставить на машинку))) а проблема в том, что в магазинах города Брянска эти вещи продаются только в сборе, (сцуко), а нужно всё по отдельности))) жалко например тратить 7 тыр на волговский кардан в сборе чтоб потом выкинуть его половину))) или от уазика выкидывать фланцы, крестовины если придётся всё же разбирать, скорее всего при разборке тоже придут в негодность))) Б/У такие цацки тоже не нашёл))) если и есть у кого то, плохие)))...вот теперь приехал в москву, может чего и найду))
