а я кулису укоротил на 13см и для одного подстаканника место всёж останется))) я так думаю))) а на месте старого рычага сделаю корыто)) а то некуда в этом блейзе "косметичку" с документами сунуть)) борода большая а толку мало - только место занимает))) пошарюсь по разборкам может от опеля какого старого поставлю консоль)) только подлокотный чумодан оставлю))) это на случай если с родной ничё приличного не получится))) колхоз дело тонкое)))) как уже писал - стараюсь все старые крепежи и детали оставить не тронутыми, чтоб можно было вернуть на место родную коробку, вот только дыру для рычага пришлось на 15 см прорезать, и для подушки коробки приварить к балке уголок)) а старую дыру закрыл на герметик и саморезы(в штатные дырки) куском капроновой канистры))))
а вот с датчиком скорости пока не разобрался)) на омеговский накрутил вазовскую приблуду с тремя проводками(а у нас два) и так и сяк уже играл в напёрстки с этими проводками но стрелка на панеле так и не дёрнулась))) и подглядеть неукого))) и в тырнете понятную для ветеринара электросхему не нашёл)))) к стати от ваза не очень подходит)) без колхоза не обошлось - немного вал пришлось откусить а то он длинноват и упирается в омеговский - а в омеговском дырку сверлить не решился - не знаю как оно там устроено)) вдруг пустотелое, и масло погонит в датчик)), опелёвский вал тоже пришлось немного подтачивать в диаметре великоват))) так что с механической частью всё в порядке а вот электрика -увы))) знать бы что оно у кого то работает)) а то мож там ток какой нибудь не такой как нужен)))
