Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 94301 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Лифт Квадратной тахи Своими руками - ЭТО ПРОСТО!
« Ответ #15 : Октябрь 04, 2011, 10:58:35 am »
ежели какие вопросы будут - спрашивайте, помогу советом)и фоткой) либо схемкой)))
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #16 : Октябрь 04, 2011, 11:01:09 am »
Да какие уж тут вопросы!? :oВот только про бампера...? ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #17 : Октябрь 04, 2011, 11:05:12 am »
про бампера в ближайшее время напишу как их поднимать)
тачку отдаю в моссельмаш на ремонт мотора и профилактику всех систем в четверг или пятницу\как получится с работы отпроситься)
к воскресенью, наверное сделают  ;D
по бамперам могу пару фоток сделать и описать процесс) но это уже ближе к вечеру ::)
Оффлайн Дмитрий-63
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #18 : Октябрь 04, 2011, 11:08:55 am »
Заранее спасиб! :)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #19 : Октябрь 04, 2011, 11:19:09 am »
Размеры, резьбы и количества подходят для Блейзера квадрата 3-х дверки?
Тягу КПП ты пишешь отсоеденить. Потом просто ее подсоеденить? При таком лифте не нужно ничего удлинять? Тягу КПП, рулевое?
После лифта даже коробку должно быть удобнее снимать) Дотянуться до верхних болтов можно будет снизу
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #20 : Октябрь 04, 2011, 11:25:38 am »
про блейзер ничего сказать не могу... не имел дела с такой техникой)
попробуй проверить резбу так(открути один болт(по передним бампером крутятся на ура!
и померей резьбу резьбомером, либо попробуй накрутить гайку с резьбой 1.75(это мощная резьба с редким шагом)
ага, тягу подключаем обратно после лифта(если надо удлиннять - удлинняем)
рулевой вал выдвинулся всего на 3 см что ни на что не повлияет, при условии зацепления 12 см)))  :afro:
кстати, Каток говрил, что притягивал патрубок бензобака длинными саморезами, у меня этого делать не пришлось
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #21 : Октябрь 04, 2011, 06:30:39 pm »
Плюсег! :afro: Ждем фоток и рассказ о бамперах.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #22 : Октябрь 04, 2011, 09:20:45 pm »
И от меня лови "плюс"
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #23 : Октябрь 04, 2011, 11:43:40 pm »
хммм как в вашем сервисе с ценами не знаю) эт я так что сделаю за 13, есть тут дядька, 20 к просит, вот и думаю, ну нах такие цены)))
да собственно практически любой болт можно открутить, если он конечно из 12мм в 6мм не превратился) у меня не особо свежий тарантас, но все крутится нормально)
ну так то в сервисе, а то в сараюшке)
так то долго с болтами которые легко отрутились при наличии подъемника 2 часа вставлять проставки?
штангелем под опоры кузов не мерял, но под опорами даже ржаки не было на кузове... Вот, что значит вовремя антикорить  :D
а за коммент специалиста  - большое спасибо)
болты бываю сами отрываются,а так очень часто сгнивают реально в нитки 6мм еще ничего...(и сам отрывал шляпы и видел процессы лифтовки других авто,так как в теме и интересно)
проставки ставил на полу с домкратом+подбор шайб под длину болта(чисто свои заморочки)
на тахе сгнивают площадки на раме,куда ложится опора.кузов не гниет.
на блейзерах наоборот.рамы целые,а кузова на опорах сгнивают...
« Ответ #24 : Октябрь 04, 2011, 11:51:45 pm »
2.то что открутились болты просто повезло,что они не успели сгнить до состояния ниток...
Леха абсолютно прав. Нет никаких проблем сделать лифт самому, если болты откручиваются. Лично я сломал первый же болт(оставшийся диаметр 5мм в ржавчине) и решил, что ну его нах - пусть на сервисе делают.
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #25 : Октябрь 05, 2011, 12:04:18 am »
Больше таких тем, полезных и разных. Хоть лифтовать пока и не собираюсь, но плюсище в зачётку поставлю
Афтар, пеши исчо!  :afro:
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2011, 12:06:16 am от bigemot »
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #26 : Октябрь 05, 2011, 12:08:57 am »
спорить не буду) ну аузиках отрывал бошки куче болтов )
если бы сломал болты, открутил бы другим способом, даже болгарку в руки бы не пришлось брать)
Соглашусь в лифте нет ничего сложногоо все элементарно и делается минимальным набором инструментов.
Моя тачка не особо сильно временем убита, подушки кузова на фотках у тех кто вынимает в труху убитые, у меня практически все в нормальном, а некоторые даже в хорошем состоянии...
все зависит от состояния тачки и как за ней ухаживали  :afro:
У меня в планах сделать антикор в ближайшие 2-3 недели 2 раза с разрывами в месяц, лишним не будет. А на год, два, хватит, потом можно повторить процедуру.
все зависит от машины и мастера который делает, кто-то будет вымачивать неделю в вд-40, кто-то греть газом, кто-то наживую крутить, у всех разный подход к одному и тому же делу.
от этого и разница в результатах\времени\цене и усилиях...
Оффлайн аас
  • Красногорск
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #27 : Октябрь 05, 2011, 02:31:28 pm »
Высота бодика?
и какой год квадрата?
БЛ.Ам.  4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7  субур 5.7 )
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #28 : Октябрь 06, 2011, 02:23:10 pm »
1998с, субур, 3 дюйма, а что? ;)
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
« Ответ #29 : Октябрь 06, 2011, 02:41:03 pm »
