Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 94303 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Саспеншн как раз и будет заместо 37" (в плане покупки) правда он чуть дороже выйдет... Этим летом я останусь на 35", к осени, если не поеду никуда отдыхать может быть и будут 37", а там боди всего 2" нужен и то не факт, я пока не вникал в суть вопроса...
По крайней мере, в мануале от про компа 3" саспеншн под 35 колеса рассчитан. Вопрос с шорканьем колес об раму при вывороте руля это единственный вопрос который сейчас волнует..., но он решается саспеншеном либо диким вылетом на дисках... Кузов пилить - не жалко, машину все равно красить этим летом, т.к. в том году было слишком много затрат по дому на покрас ничего не осталось  :D
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #76 : Март 16, 2012, 08:14:55 am »
А чем капролон зло?
« Ответ #77 : Март 16, 2012, 09:10:21 am »
 Капрлон капролону рознь ;) :)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #78 : Март 16, 2012, 12:41:00 pm »
Не, он прав!
"Идеальный" бодик - это жестко приподнять точки крепления, то есть труба-сварка-новая площадка. А еще полезнее эту трубу "раскосынить". Рассматривай тему с точки зрения рычагов, сравни плечо штатного кронштейна и "забоденного" капролоном
Есть один минус - цена вопроса. Если ты снимал кузов - сделать нормально новые площадки сам Бог велел, не сильно дороже выйдет. Кстати, заодно полезно укрепить ответные часты на кузове, наложив заплатки, тем самым распределив нагрузку на бОльшую площадь. Но если ты просто во дворе приподнимаешь кузов на 5 см... то есть бодик не 2 строки в длиннющем наряд-заказе, а самоцель, то все гораздо хуже. Для нормальной работы сварщика (он же делать будет силовые элементы, провар должен быть дай Бог)нужно место, а не "щель" между рамой и приподнятым на 7 см кузовом. Иначе брак, непровар и так далее. (тока не надо мне про гениев-сварщиков, которые через ж...у гланды приваривают. Обычно это про "выхлопщиков", у них своя специфика) А приподнять на 30-40 см - это о-очень дорого (сравнительно)
Короче, "правильный" бодик не сильно дешевле лифта подвески выходит... если делать только бодик.
Ну а истории про порваные бодиком кузова... это хочется посмотреть. Ибо капролон прямо из салона (только приподняв коврик) я извлекал... а квот кузов порвать... Мож просто буксировочные крюки неправильно приварили? Или лебедку к кузову привязали?
« Последнее редактирование: Март 16, 2012, 12:53:59 pm от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #79 : Март 16, 2012, 12:46:06 pm »
Не, он прав!
 Да,это так. Но....
 Бодик 3 дюйма ,не для оффа....  Капролона хватит навсегда.... :afro:
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #80 : Март 16, 2012, 02:24:01 pm »
Да не, достаточно этого:
2 года назад я на биге прыгнул на маунтинбайковском трампе, как на меня обиделись спортсмены ... вообще просто жесткая эксплуатация-2 переворота на этом кузове, прыжки, загрузка машины под жвак и тд., в прошлом августе 800 км по гравийке со скоростью 120км- когда подлетаешь до потолка первая мысль- оторвались ли колеса и на сколько?
В принципе говорят и стеклянный ... сломать можно. При таких условиях... БТР перетерся бы пополам. БОДИК ТУТ НИПРИЧЕМ, просто водители делятся на "Ездок", "Ездюк" и "...дюк". Это не критика, это констатация факта, в каждой конфе есть такой испытатель. В Ниссанах например человек на Патруле подшипник полуоси ... СЛОМАЛ. Именно сломал - лопнуло обойму внешнюю... в Казахстане... в степи... Соответственно, когда он сломал раму, никто не удивился, удивились, что долго проездил. В оправдание ему скажу - статьи неплохие пишет, с Камазами тут ездил по трассе. Журналист короче. (гы, чуть в сторону. Когда он на тест драйве утопил пару-тройку лет назад НОВЫЙ Патфайндер... НОвый (по модели) - новый (по году выпуска). В гОвна... в речку... во владимирской области... Беларусью доставали... )))))
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #81 : Март 16, 2012, 03:05:34 pm »
Кузов разорвет по следующим причинам:
1) если он гнилой к чертям
2) со всего маху впиявиться в бетонную стену рамой, что бы кузов ушел в полет(однако, как тут помогут стальные проставки?.)
что бы не было полета на патриотах начали ставить - уловители козова, но они прихвачены точками и отрываются вместе с кузовом) но там и болты другие.
Капролон(хотя названий у него много), чем неустраивает так и не понял... америкосы-то точно не дураки, раз из него боди лифт киты делают? железо-то всяко дешевше.
но это мое имхо, себе бы из железа делать не стал ни за какие деньги, даже если - бесплатно.
Семен про сварщиков не соглашусь, есть еще богатыри в Русских селеньях)
Лично знаком с очень многими сварщиками, одни работали на оборонке, другие на аммиачке и много еще где. И иногда меня поучают.
Расписывать как варят подлодки и аммиачку не буду, если интересно - могу рассказать, но уже не в этой теме
Т.ч. вспоминается поговорка: "дело было не в бабине -раздолбай сидел в кабине"
И дело не в зазоре между кузовом, а в сварщиках, которые в сервисах работают. Они в основном - никудышные. про сварку могу долго рассказывать.
Небольшой тест из 6  фото, кто сможет определить чем варили на каждом фото тому подарю - 5 кг катушку сг3 св08г2с фирменную.
Подскажу, 4 варианта ответа)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
К тому - же более чем уверен, что больше половины сварщиков в сервисах не дадут такого-же качества шва...
небольшой офф-топ на тему сварки)))
К теме про лифт не относиться
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #82 : Март 16, 2012, 06:49:00 pm »
Про уловители
На Патрулях есть такой крючок. Именно от удара в бетонный блок спасает. При бодике обычно спиливается нах. На патриотах пластина формованная на 2-х болтах М8 на жопе. Менее силовО.
ПОРВАТЬ ржавый кузов имхо нереально. Самое страшное - кузов упадет на раму. Но не порвется. Устриц ел, если что. 4 из 10 проставок вынул руками при разборе Патруля.
Копролон плох тем, что существует 2 перехода: рама-бобышка и бобышка-кузов. ЭТО РЫЧАГ, люфт в одном переходе УМНОЖАЕТСЯ на люфт в другом. На уровне капота уход кузова сантиметра 4-5 (на фоне кенгурина видно прекрасно, кенг то на раме) при артикуляции. Неприваренная железка или люминь - все монопенисно. Разница в цене (люминь) и эстетика (ржавеет железяка)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #83 : Апрель 19, 2012, 12:07:55 am »
Народ прошу совета ! диаметр 65 мм длинной 75 мм(3") черный капролон -Это я так понимаю лифт 3 дюйма?
Вот посмотрел как это будет выглядеть      http://cars.auto.ru/cars/used/sale/18665314-b62f7.html
цена конечно  :o но дело не в этом.
Что мне придётся менять под такой лифт?  Или что удлиннфть или резать и наклонять?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #84 : Апрель 19, 2012, 01:38:49 am »
Себе в скором времени 75 или 85 буду ставить.
Пока сделал вывод, что удлинять только рулевой вал и ручник.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #85 : Апрель 19, 2012, 08:09:25 am »
Вредный у меня 3 " лифт - в этой теме я устанавливал именно его на свою машину)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #86 : Апрель 19, 2012, 08:13:00 am »
Alexandr181    7,5 см лифт(т.е. 3" без 1,2 мм)
удлиннять ничего не надо, ни рулевой вал, ни ручник(если его сможешь раскрутить, под водительской дверью, на раме, находится регулировка ручника. Просто отпустишь его и отрегулируешь снова, у меня отпустить не получилось, все заржавело, я перекусил тросик.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #87 : Апрель 19, 2012, 08:20:49 am »
вот, 35 колеса на моем коротыше, спереди торсионы отпущены , на жопе из-за колхозных рессор стоят кирпичи 2"
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #88 : Апрель 19, 2012, 08:21:49 am »
Красавец!!! :afro: :afro: :afro:
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #89 : Апрель 19, 2012, 08:25:37 am »
Размеров кирпичей случаем нет?
