пока не настроил до конца, не могу рекомендовать. уж очень диджитроник не хочет настраиваться. причем косяк мелкий, и, думаю, большинству незаметный. сопсно соль в чем - настраиваешь на хх на паркинге - плохо работает на хх на драйве итп. плохо в смысле чуть неровно. можно и забить но как то неправильно да и неясно во что вылезет. вот и катаю пока...
кстати и егр у меня заглушен и заказан, через неделю приедет посмотрим, да и на лямбду тогда же поглядеть стоит.
пока что могу сказать что в баллон на 130л влазит 100л, при темп 25-30С. мультик, магистраль и газ.клапан тебе точно 8 мм брать. по редукторам - в зеленограде ругали заволи зета супер, это то что у меня стоит. говорят ходит недолго(сам не замечал). в любом случае на 7.4 я бы ставил два редуктора, зимой проще будет. имеет смысл присмотреться к форсункам Hana, скорострельнее китая и по литражу есть подходящие. причем рассчитывать надо думаю сил на 300. длину шлангов брать с большим запасом, у меня ушла вся расчетная длина плюс метра по полтора-два сверху.трубки также.фотки и точные подсчеты после 13го, как в отпуск уйду (в гараж ессно) - сейчас зашиваюсь по времени...
