передняя часть торпеды кроме как на саморезах, держится еще на стальных пластинах, которые вставляются в нижнюю часть.Перед этим нужно аккуратно!!! снять кожух рулевого, не повредив при этом кнопку аварийки.верх торпеды держится просто на клипсах. Без снятия блока переключателей. который слева, панель не снять, я просто аккуратно подвешивал ее на проводах на дверь.Приборка держится на 7 саморезах, два снаружи и 5 внутри(два сверху и три снизу).Выкрутишь, аккуратно выдергивай из гнезда и доберешься до искомого.
PS кожух рулевого крепится кажется тремя?(не помню) саморезами и шайбой замка зажигания.
