Автор Тема: Постоянно горят стоп-сигналы  (Прочитано 4457 раз)
Оффлайн guest
  • Люфт
« : Октябрь 27, 2011, 10:25:46 pm »
Здравствуйте
Блейзер Елабуга 4,3 4х4 1998г.
Постоянно горят стоп-сигналы. Когда нажимаю на педаль тормоза (при включенном зажигании)начинает пищать зуммер.(как будто выходишь из машины не выключив свет)
передачи переключаются при нажатом тормозе.
круиз не работает.
Снимал лягушку - чистил контакты не помогло.
При снятой фишке с лягушки стопы продолжают гореть.
При визуальном осмотре фишек фонарей замыканий не обнаружено.
Если у кого есть схема стопов на елабугу скиньте плз. [email protected]
Оффлайн Kaiser
Re: Постоянно горят стоп-сигналы
« Ответ #1 : Октябрь 29, 2011, 12:00:34 am »
лампочки правильные стоят? двухнитевые?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #2 : Октябрь 29, 2011, 12:07:38 am »
Предохранители смотрел? После чего проблема вылезла?
Оффлайн guest
  • Люфт
« Ответ #3 : Октябрь 29, 2011, 01:15:10 am »
лампочки правильные.
Предохранители смотрел все вроде целые.
Машину купил уже такой.
Оффлайн azch
  • Люфт
« Ответ #4 : Март 23, 2015, 02:16:20 am »
Точно такая же хрень, как описано топикстартером. Не может ли быть дефект в переключателе аварийки?
