Автор Тема: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ. Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г  (Прочитано 17254 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ.
« Ответ #15 : Февраль 19, 2008, 11:12:42 pm »
У него насос качает меньше атмосферы , эти насосы ходят как энергайзер  ;D
Вообще очень похоже на насос...
Когда промывали дали аж 4 атм может из-за этого что произошло ?!
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Февраль 19, 2008, 11:17:52 pm »
Да кто его знает , может регулятор повредил , но не похоже , может резинки выбило , это больше похоже , слазий проверь , наверняка найдешь косяк . М-дя ну вы блин даете , кто ж на эту систему 4 дает , там могло произойти все что угодно , хотя система примитивна . Там еще бывает заклепочки в корпусе выбивает , вощем надо смотреть .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #17 : Февраль 20, 2008, 12:07:48 am »
Вечного ничего не бывает! На кадиллаке были симптомы абсолютно такие же. Да и на тахе щаз тоже насос накрываеца, симптомы похожие.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #18 : Февраль 20, 2008, 12:20:24 am »
Насос менял вроде бывший хозяин! Да и не мог же он раз и начать тупить! Скорее всего ТБИ засрался. Вскрытие покажет %)
Оффлайн Boris
« Ответ #19 : Февраль 20, 2008, 12:20:57 am »
Ну таки я извиняюсь , на всех перечисленых машинах какой впрыск стоит ? TBI или CPI ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #20 : Февраль 20, 2008, 01:24:54 am »
Никогда с подключением установки инж не мыл- всё подручными средствами обходился, а что обратку это правильно затыкать?С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #21 : Февраль 20, 2008, 01:37:52 am »
Ну так иначе все в бак полезет и еще при давлении в 4  ;D , там такое будет  ;D
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #22 : Февраль 20, 2008, 01:44:05 am »
Да не отсоединять то надо ,а вот затыкать ?можно же в канистру, в общем хз.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #23 : Февраль 20, 2008, 01:49:15 am »
Если в канистру то не будет должного давления и расход увеличится ,там ведь люди пытались максимально все продавить , вот оттуда все и растет иначе зачем давить 4 атм , смысл ? И кстати если не заткнуть обратку то при таком давлении может накрыться регулятор быстрее , а так ему и работать не приходится , хотя нагрузка все одно есть , ИМХО .
Но я так понимаю что смысл промывки в том что б растворить и смыть всю грязь , а не проскочить с огромной скоростью , но что сделано то сделано .
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2008, 01:52:58 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #24 : Февраль 20, 2008, 11:18:06 am »
На кадиле был впрыск распределенный (там нет таких названий как TBI CPI).. На тахе TBI.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #25 : Февраль 20, 2008, 06:59:36 pm »
Вскрытие TBI показала что всё чисто между делом снял клапан EGR (так вроде) оказалось что прогорела прокладка и немного сам клапан. Вырезал новую прокладку из паранита вроде нормально. После сборки всего тби и егр поведение машины осталось по старому при газе падают обороты но заметил что если газа дать значительно то не глохнет. С ув.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #26 : Февраль 28, 2008, 02:58:41 pm »
Выставил ещё раз зажигание поменял филтры бензин и воздух а толку мало всё равно провал есть :( что ещё может быть ? Спасибо.
nik1967
« Ответ #27 : Февраль 28, 2008, 03:56:10 pm »
Дааа... Это вам к доктору надо.
-А вы кто?
-А мы тут бэлим...,красим...!
(без обид,просто анекдот вспомнил.паджеро хотел купить,у него тоже газ давишь он тупит и тормозит,советы от свечей до топливного фильтра.не стал заморачиваться и купил gmc jimmy.промывать пока не пробовал,но фильтры поменял.)
я к чему все это?может к доктору съездить?
Оффлайн Alexey
« Ответ #28 : Февраль 28, 2008, 05:22:27 pm »
А реально инжектор самому промыть, если да то как?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Choza
« Ответ #29 : Февраль 28, 2008, 05:31:51 pm »
А имеет ли вообще смысл моновпрыск мыть ,по моему нет.С ув.
