У меня такие данные :
Зажигание включено , двигатель не запущен . Проверьте напряжение между клеммами "А" и "В" . Оно должно находиться в приведенных ниже в карте пределах . Отклонение - замените датчик . Все в порядке - Приложите разрежение глубиной 34 кПа и отметьте изменение напряжения . Оно должно находиться в пределах не выше 1.2 - 2.3 В . Отклонение - замените датчик . Все в порядке - нарушений не выявлено . Проверьте шланг МАР на утечки и проходимость . Удостоверьтесь в подаче разрежения только на датчик МАР .
Высота над уровнем моря (м) Номинальное напряжение (В)
Ниже 305 3.8 - 5.5
305 - 610 3.6 - 5.3
610 - 914 3.5 - 5.1
914 - 1219 3.3 - 5.0
1219 - 1524 3.2 - 4.8
1524 - 1829 3.0 - 4.6
1829 - 2133 2.9 - 4.5
2133 - 2438 2.8 - 4.3
2438 - 2743 2.6 - 4.2
2743 - 3048 2.5 - 4.0
Меньше высота - Больше давление и Больше напряжение .
