Автор Тема: сказ о том как я коробку перебирал (с картинками)  (Прочитано 96252 раз)
Andrey V Ka
Надо к сожалению короб ремонтировать.
Оффлайн Makedonec
  • Chevrolet Suburban 2500 1994 6,5 TD
А можешь подсказать, куда посмотреть, или кому лучше отдать в ремонт? А то тут однажды отдал почти 50К за ремонт, а проблема и 5 рублей не стоила. Не буду говорить кто мне так надиагностировал, но это был очень известный сервис. Уж если отдавать коробку в ремонт, то проверенным людям...
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
тут много таких кому можно доверить автмобиль.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Makedonec
Например? Я обычно все сам стараюсь делать... Мне кажется, что проблемы в моем случае либо из-за недостаточного давления масла, либо из-за проскальзывания фрикционов. Кто знает, как проверить? Если давление, то можно для начала попробовать заменить масло, фильтр, проверить маслонасос (только как?). Если второй вариант, то мне кажется лучше кому нибудь отдать в ремонт, ибо прочитав всю ветку понял, что мне места не хватит раскидать ее...
Andrey V Ka
Если масло черное и в поддоне гарь, можешь смело снимать и  нести в ремонт.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
так точно.в ремонт.читай внимателней мы уже тут.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Makedonec
Ребят, всем спасибо за советы!  :) Масло немного темнее обычного стало, когда доехал до дома (40 км после первого "косяка"). Больше не ездил. Денег мало, так бы отдал в ремонт и не парился. Возьму пока другую б/у, а эту оставлю и переберу ради науки. Ибо коробки автомат еще не приходилось перебирать, а научиться очень хочется.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
плиз.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Makedonec
Поставил коробку б/у, поддон у нее был чистый, чистое масло. Сразу поставил в нее со своей коробки соленоиды А и Б, так как пока ехал в сервис, все передачи хоть и плохо, но включались. В моей коробке горелое, черное вонючее масло и огромное количество стружки на дне поддона.
Поставил коробку, залил масло. Вперед назад едет, но 3-я и 4-я не включаются. Пришлось ехать 60 км/ч до дома. Масло осталось чистым после такого пробега.
Подозреваю, что это либо сам соленоид Б накрылся, пока ставили, либо жгут проводов повредился. Хотя ставил все очень аккуратно. Возможны еще варианты?
Кто-то подсказал, что возможно залип какой-то золотник, штуцер, клапан... Кто что думает по этому поводу?
Andrey V Ka
А зачем соленоиды менял?
Оффлайн Makedonec
Та коробка, которую я ставил, долго стояла в гараже. Меня предупредили, что соленоид Б не любит долгого простоя и часто от этого выходит из строя.
Однажды до этого менял коробку. Стоявший на ней соленоид Б не работал, поставил со своей - появилась 3-я и 4-я. В этот раз решил сразу поставить со своей. Проверенные так сказать.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
а сделай аварию .если в аварийном режиме машина будет ехать то пакет жив .если нет то нет
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Makedonec
Подскажи, как это сделать?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
снять фишку с коробки отключить питание вообще.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Makedonec
Понял, ок, попробую, отпишусь!  :)
