Автор Тема: лёд в радиаторе...  (Прочитано 5872 раз)
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
лёд в радиаторе...
« : Ноябрь 08, 2011, 10:12:12 pm »
Господа, сильно не ругайте, знаю что сам дурак, но всё же...
Летом регулярно уходил антифриз, и жаба вынудила временно лить в радиатор дисцилированую воду. Как известно, нет ничего более постоянного чем что-то временое... На прошлой неделе был в Мосселмаше, но совсем забыл попросить сменить воду на антифриз. По дороге домой закупил антифриз, но поменять не успевал, побежал на поезд. А когда вернулся, на дворе было уже -10...
Дождавшись сегодняшнего дня (температура перевалила за 0 градусов в верх) решил слить воду. Но так как до сливной пробки добраться в темноте и холоде желания нет, то решил что я самый умный. В общем решил снять патрубок возвратки в радиатор, и когда вода потечёт из него, лить в радиатор антифриз. И таким образом его поменять. а вот теперь два вопроса:
1) Можно ли, и чем, приклеить к радиатору трубку, на которую насаживается шланг возвратки. Лёгкое движение руки, и он отвалился :( вместе с шлангом. Возможно что в этом то месте он и подтекал...
2) в радиаторе плавал кусок льда... Насколько критично заводить двигатель в таком состоянии, ведь лёд может быть и в самом двигателе и в помпе? (не знаю как работает помпа... какой принцип)
Бежать покупать новый радиатор пока нет возможности, как уже писал, в етверг машину забрал из Моссельмаша, где оставил всю зарплату...
Посоветуйте, други!!!
410 чумадан
Re: лёд в радиаторе...
« Ответ #1 : Ноябрь 08, 2011, 10:18:55 pm »
очково...мотор то не разморозило?
радиатор надо новый.Ну и заводить , греть и сливать что там есть..
« Ответ #2 : Ноябрь 08, 2011, 10:21:55 pm »
Движок вряд ли разморозил, не успел.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Ноябрь 08, 2011, 10:22:19 pm »
Молись, чтобы блок не заморозился... Срочно ищи и ставь в теплое помещение (да хоть на паркинг подземный в супермаркет). Доламывай до конца штуцер, нарезай внутри резьбу и вкручивай туда трубку (на которой тоже нарежь резьбу) на герметик. Снаружи - поксипол например. И заливай антифриз.
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #4 : Ноябрь 08, 2011, 10:57:30 pm »
Если вода с антифризом намешана - как правило, не размораживает, т.к. застывает в виде снежно-ледяной каши.
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 08, 2011, 11:47:46 pm »
покрутившись, рискнул завести. Через какое-то время тепмпература потихоньку поползла наверх (в радиаторе даже не лёд, а некий снегообразнаый комок, мягкий на ощупь, ну и вода была не совсем чистая, немного антифриза в ней всё же было)
Через какое-то время потихоньку из возвратки стало капать. Не лить, а именно капать. Возможно что термостат слегка только открылся, так как двигло не нагрелось так сильно. Но вот что интересно... из радиатора тоже текло... То есть текло отовсюду... Возможно, что из расширительного бачка в радиатор сливалось, не знаю...
Вести в тепло геморно. Поблизости ни одной крытой парковки...
Вроде завтра обещают тоже плюсовую погоду, продолжу завтра.
Вот такая вот фигня... Берегите свои тачки, друзья, меняйте всё вовремя... а лучше заранее...
410 чумадан
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2011, 09:51:00 pm »
продолжаем эпопею...
Сегодня погода позволила немного повозиться в машине с фонариком в зубах... Путём, описываемом выше, заменил жижу в системе.
когда прогрел двигатель, поначалу из возвратки текла светлорозовая жидкость с паром (порадовало, что не полнстью прозрачная, значит сильно в заморозки не вставала) А спустя три канистыр антифриза потекла вполне себе красная. Конечно экологи спасибо не скажут, ибо всё это дело текло на бетон, а с него растекалось по "газону", если то что осталось после стройки можно назвать газоном. Но другого выбора у меня не было...
Пробовал клеить отломаный патрубок поксиполом, так он при отвердевении легко отколупывается от этого пластика... А в системе давление... да и вибрации при езде. Видимо путь мне всё же за новым радиатором... Жалко из нескольких радиаторов нельзя один собрать... Сам-то радиатор хороший.
410 чумадан
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 09, 2011, 11:35:59 pm »
В чем проблема только бачек заменить?
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 09, 2011, 11:40:01 pm »
Это реально?
Мне казалось всё в сборе, и оно не разборное...
Полез на ебей. Действительно, есть такая штука отдельно. А в Мосвке достать реально? или, народ, у кого убитый радиатор есть с этой хренотенью?
410 чумадан
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 09, 2011, 11:48:31 pm »
это как я понял она. да?
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2011, 11:51:18 pm от Грифон »
410 чумадан
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2011, 11:55:17 pm »
Как она крепится? на болтах? Поделитесь опытом, у кого он есть, по замене этой хреньки. Буду премного благодарен!
Как снять её сняв радиатор я разберусь, но хотелось бы примерно представлять с чем придётся столкнуться, и стоит ли искать убитый радиатор (все повыкидывали небось...)
410 чумадан
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
« Ответ #11 : Ноябрь 10, 2011, 12:24:08 am »
заказывай новый радиатор, не занимайся ерундой
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2011, 12:43:28 am »
Установить не трудно, но нудно аккуратно делать, для надежности стоит пройтись герметиком хорошим. Там на зажимах все. Б\у радиатор х найдешь не с треснутым бачком, это 95% причина замены. Заказывай оттуда.
Для справки новый радиатор на таху не голимый китай выйдет в 9-10к. Еще как вариант можно попробовать дихлорэтаном приклеить и усилить мелкой сеткой.
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #13 : Ноябрь 10, 2011, 12:44:12 am »
Бачок завальцован, разобрать-собрать можно АККУРАТНО юзая отвёртку и пассатижи.
Есть конторы, за червонец изготавливающие цельноалюминиевые радиаторы из таких поломатых (один бачок наварить - ~4500).
Тут ещё valli медно-латунный продавал, кстати...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2011, 01:53:34 pm »
С вальцовкой как раз засада, хрен завальцуешь обратно. Сам люблю сэкономить, но тут я бы купил новый радиатор.
