Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 20215 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #30 : Ноябрь 25, 2011, 09:45:57 pm »
у них получается что тахометр как для стартера сигнал о том что мотор работает и нечего его крутить, давление масла как аварийное отключение мотора
все по схемам разобрал пропаял приготовил, а вот с датчиками этими подзавис
просто хочу на совесть и без колхоза...
ну я ж так и думал
датчик цепляй один на дижок ,на ГБЦ ,и не парься
лан куплю все равно два, и пославлю два, а вот по ходу уже определю
ну и там по схеме как бы оба разъема Х4а и Х4 под датчики t
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #31 : Ноябрь 25, 2011, 09:47:10 pm »
ну я ж так и думал
хозяин-барин
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #32 : Ноябрь 25, 2011, 09:51:41 pm »
Sewa Спасибо за подскази
но вопрос открыт про провода тахометра и давления масла
Оффлайн Sewa
« Ответ #33 : Ноябрь 25, 2011, 10:08:14 pm »
датчик масла на виду ,по тахометру не знаю ,вызвонить на разъёме никак ?
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #34 : Ноябрь 25, 2011, 10:10:09 pm »
у мея на приборке нет тахометра, но проводка думаю точно есть
Оффлайн Sewa
« Ответ #35 : Ноябрь 25, 2011, 10:11:45 pm »
поискать провод на трамблёре ? или с бобины ?
у меня схемки под рукой нет
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #36 : Ноябрь 25, 2011, 10:21:03 pm »
дык вот просто думал может ставил кто, и подскажут где рыть, а так еси не найду то полезу на поиски, оринтеровочно в воскресенье....
« Ответ #37 : Ноябрь 27, 2011, 12:34:44 am »
Если катушка зажигания с тремя контактами по низковольтной стороне - то там один штекер сам по себе (типа "минус"), а оставшиеся два разъёма (на один из них "плюс" идёт от модуля зажигания, а с третьего сигнал на тахометр идёт (они электрически соединены прямо в разъёме)).
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2011, 12:36:52 am от --RacerMan-- »
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #38 : Ноябрь 27, 2011, 10:41:06 pm »
ну чтоо никто реально не разбирал приборку и не знает к каким проводам в жгутах цеплять тахометр и давление? :hi:
« Ответ #39 : Ноябрь 27, 2011, 10:57:03 pm »
Лично я за почти два года так и не созрел разобрать свою приборку (там одна лампочка подсветки гавкнулась)... и не знаю даже, когда всё-таки собирусь это сделать... наверное - не раньше конца весны.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #40 : Ноябрь 28, 2011, 10:04:57 am »
прям нет ни у кого распиновки щитка приборов?
Оффлайн Захар
« Ответ #41 : Ноябрь 28, 2011, 10:26:56 am »
Лампа давления масла может гаснуть, пока крутишь стартером, тем более зимой. Если нет трахометра сигнал о том, что мотор завелся, надо брать с лампы зарядки.
Тахо 840
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #42 : Ноябрь 28, 2011, 10:31:50 am »
давление масла как аварийное отключение хочу использовать
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #43 : Ноябрь 28, 2011, 10:35:15 pm »
все подключил сегодня, все работеат, заводиться, и тут же глохнет, ибо не понимает железка-завелся он или нет, осталось две проводульки зацепить, тахомет и давление масла
прям никто комп не подключал что ли без ОБД разъема? и не знают где провода тахометра проложены?
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #44 : Ноябрь 28, 2011, 11:48:20 pm »
я бы ещё реле блокировки стартера прикрутил, на всякий пожарный...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
