Автор Тема: ЕБлейзер 2.2 98 года... Как узнать что сломалось???? Помогите...  (Прочитано 7640 раз)
Оффлайн Sniwt
Всем доброго времени суток!
Машина-ЕБлейзер 2.2 98 г.
Случилась следующая аказия-на скорости примерно 100 км/ч машина вдруг начала дергаться, терять скорость и мощность. При увеличении силы нажатия на педаль газа машина раза два чихает, после чего просто сбрасывает обороты до ХХ (как будто сцепление нажали....)... Кое как доехал до дома-получилось держать обороты на 2000 еле-еле придерживая педаль газа...
Причем после простой остановки машины уже во дворах, и не заглушая двигатель, машина вдруг стала адекватно реагировать на газ...
Загорался ли Чеки не знаю-т.к. из-за поломки кондея при включении печки он загорается, а сейчас без печки то не очень приятно, вот он и горит постоянно...
Сразу оговорюсь-все ремни, фильтры, свечи и ВВ провода поменяны 15 т.км. назад, масло и соотв. масл. фильтр 3 т.км. назад.
Подскажите пожалуйста что проверять и что это может быть... А то в конце декабря предстоит дальняя дорога, насколько эта вдруг возникшая проблема может быть опасной???
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
А бензин в баке есть?
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Было такое, выкрути свечи - если они чёрные и расход топлива был повышен - значит фиговый бензин, если свечи кирпичные то это может быть какйто из датчиков, а может и прокладку какую пробило... посмотри на предмет сопливящихся прокладок или майонеза на маслянном щупе...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
А черепаха к монику нормально прилегает?
На карбюраторных машинах - нормальная ситуация. Обмерзает воздуховпуск,а когда постоит немного на холостых или заглушенная - тёплый мотор топит лёд и всё по-новой...
Оффлайн Sniwt
Оффлайн Sniwt
Завтра достану свечной ключ (обычная голова не подлезает) и гляну свечи, на предмет "майонеза" на щупе и крышке, и на предмет протечке масла гляну сегодня... Завтра отпишу результаты...
А на счет плохого бензина-забыл упомянуть, я км за 100 до этого заправился... Правда на Лукойле заправлялся, там вроде нормальный бензин-особо не бодяжут...
По поводу обмерзания воздуховпуска-морозы то не первые, до этого такого не случалось... Но гляну обязательно... Соответственно также завтра отпишу...
Заранее спасибо за подсказки)
Я попадал на бензин... На другой машине,правда, но машина дымила,чихала и вообще еле-еле доехал до работы (около километра), там слил  ЭТО и залил нормальный  - поехало.. :)   И так же  на Блейзере попадал с количеством бензина тоже - его вроде много, а на горке не едет..
Это в каком районе Москвы уже морозы? :D
Оффлайн Sniwt
на юго-западе (во всяком случае в км 5-10 от Москвы) было до -7 вроде)))
Оффлайн Sniwt
хотя по трассе в минуса я еще не ездил...
Оффлайн Sniwt
А бороться с обледенением как-то можно?
  • MAX PAYNE
Ты из ЮЗАО? откуда? я м. калужская
а я Беляево
Оффлайн Kaiser
обмерзание карбюратора, например, можно получить и при +5°С.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • MAX PAYNE
С 2007 езжу на разных машинках(в 2007 права получил) - ниразу такого небыло, а ездил и в минус 35(кстати на карбюраторной пятёрке...
