Автор Тема: Chevrolet Blazer 4.3 1995  (Прочитано 179222 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Chevrolet Blazer 4.3 1995
« Ответ #210 : Октябрь 01, 2014, 09:46:15 am »
начался стук сзади с правой стороны, люфт продольный, 99% С-образная шайба
куплена от чирка "5252505 Кольцо стопорное" типо ремонтной цена в районе 240 рублей
встала вроде как тут и было, люфта нет
заодно поменял вторую тормозную трубку
выяснил что втулки заднего стабилизатора в какашку... заказал новые, полиуретан    24-01-706  + заказал сразу и на передок втулки стабилизатора полиуретан 24-01-725
ну и заодно заказал стойки стабилизатора, переднего 545-1027B (на картинке полиуретан, но вреале по моему простые чёрные придут... млин... точно такие же заказывал >:( )
так как машин нужно было собрать, на времянку, купил втулки заднего стабилизатора от уаз (почему то было написано уаз 3061) по 30 рэ
чуть чуть подрезал для уменьшения внутреннего диаметра, а так в принципе встаёт на ура :afro: они пошире родных. ничего не стучит.
началась течь сальника полуоси слева из-за грёбанного сапуна >:(
ща буду искать сальник
в мост залил ZIC G4 2 литра
махнул трамблёр, у старого отломаны уши у крышки распределителя.
трамблёр пришёл дюралевый ценник 3000, ставить удолбался >:(  вот такой только белый, пришлось снять метталическую планку, с ней ну ни как не поставить, а если поставить то контакт первого горшка не даёт поставить крышку распределителя на место...что это? цепь? вал? или оставить как есть?)
стоял весь пластмассовый
при замене трамблёра поменял сразу аварийный датчик давления масла (на бензонасос)
потому что он от 96 года :(
Я вот на 96 той неделе ставил поставил за час в потемка при фонарике) главное из старого трамблера сделать спецключ))) чтоб маслонасос крутить)))
отвёртка с широкой лопаткой и изолента ;)
и трамблёр целый ;)
примерно так:
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #211 : Октябрь 01, 2014, 09:50:50 am »
норм провода получились) теперь не нужно менять их  ;D
я теперь даже боюсь предположить на сколько лет это хоз-во...
пока не развалится, а учитывая что провода разнесены подальше от выпуска и плавится не должны, то думаю лет на 5 точно :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Narn39
  • Люфт
« Ответ #212 : Март 25, 2015, 10:44:07 pm »
подскажите,на регулятора холостого хода приходит фишка на 4 провода на контактах A и B присутствует минус на на C и D не чего, это нормально?
Оффлайн Razborkin
  • зачОООтка: +5/-0
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
« Ответ #213 : Март 31, 2015, 10:36:48 am »
Очень познавательный и интересный отчет. Автор - молодец!
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #214 : Март 31, 2015, 03:17:22 pm »
зажигание включено?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Andrew1986
  • Полный привод
« Ответ #215 : Апрель 16, 2015, 08:38:57 pm »
Доброго времечка. У меня проблемка возникла. вставляю ключ в замок зажигания, и из положения "B" в положение "С" повернуть не могу. Далее заблокировал руль и подрулевой рычаг АКПП. Авто поставлено на "Park". Понять не могу это или контактная группа таво.. или что??? Не пойму как так. И чего там делать надо.Болячка это какая или что?? Ключ (родной) вынимается из любых положений.
Chevrolet Blazer 1996г 4.3l  2WD USA
Оффлайн Andrew1986
  • Полный привод
« Ответ #216 : Апрель 17, 2015, 05:49:02 pm »
Все устранил проблему. замок зажигания оказался...  :)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #217 : Май 12, 2015, 09:47:13 am »
гоняли в колонне на 9 мая :D
первым делом сделали флаги 2 Республики Коми 2 России 1 СССР
размер каждого 90х140
древко - пластиковая труба на 32 длинной 2 метра (для канализации которая)
крепление - хомут 25-40
шов двойной зигзаг хххх в потай или как там :)
цена вопроса за 5 флагов 1 300 с древками :)
помощник в изготовлении махает без проблем  :D
ну и на машину крепление сделал из трубы хром d25 мм + крепежи + болты для фиксации
дополнительно 2 древка из этой же хромированной трубы ну и 2 хомута для труб (цена вопроса в пределах 500 рублей)
можно было взять реально доску половую, скрепить две вместе, просверлить пером на 25 отверстие, впердолить трубу с фиксацией болтами... было бы в районе 200-300 рублей
ну и гуаши много + настроение + дети :)
жалко что моя бабушка (дай бог ей здоровья) не смогла поехать с нами кататься в этом году...
ну и фотки чего получилось и с мероприятия:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #218 : Май 12, 2015, 10:11:08 am »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #219 : Май 12, 2015, 10:18:22 am »
нормуль получилось :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #220 : Май 12, 2015, 11:57:44 am »
Машинка разукрашена нормаль!!! Весело было!!! :afro:
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #221 : Май 20, 2015, 06:19:57 pm »
сменил обувку :)
Славааа сПаСиБоС! :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Razborkin
  • зачОООтка: +5/-0
    • www.razborkin.com
« Ответ #222 : Июнь 12, 2015, 03:27:44 pm »
Посмотрел фото и подумал - там надпись "...помню и горжусь...", а вот деды нами нынешними гордились бы?
Мой дед вез Жукова в Берлин на подписание капитуляции на "ЭМ-ке", поэтому я флаг к купленному мерседесу (отечественную машину не куплю - не дай Бог) пристраивать не стал - сомневаюсь что деду бы это понравилось.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 03:34:10 pm от Razborkin »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #223 : Июнь 17, 2015, 11:45:09 am »
а М-1 это не Ford ?
и так плох наш автопром?
правда?
и вОбще вопрос в том что к какой машине флаг прикрутить? только ради этого?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #224 : Июнь 24, 2015, 10:35:45 am »
рванула тормозная магистраль на задние колёса
заглушил в блоке АБС поронитовой вставкой (изолента чуть в трубку не усосалась :( )
до дому доехал
снял сзади пыльники... и обалдел не то слово... удалил нафиг эти защитные шторки от рамы >:(
трубка мёртвая от места где стоит защита >:(
обработал цынкарём на всякий случай
на след день купил медную трубку (3 метра (от соединителя на раме спереди до тормозного шланга на раме сзади, размер впритык)) штуцера перекрутил старые
затраты: 420 руб + 80 рублей подарил (отказывался брать) молодому человеку который развальцовывал трубки
кстати: если мёртвые штуцера, то 90% вероятности стоят такие
код: 375-3506036-Б Трубка торм.УРАЛ от тройн.к прав.передн.торм.СБ L=1260мм
я штуцер к штуцеру ставил идеально подошли...
по длине трубки можно посмотреть, я дал самый распространённый, стоит около 300 рублей
тут и бронирующая пружинка и 2 штуцера, ну и плюсом может трубка пригодится
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 10:52:56 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
