Автор Тема: Чистка инжектора, блейзер 95 янки  (Прочитано 40852 раз)
Re: Чистка инжектора
« Ответ #15 : Март 05, 2008, 11:06:07 am »
Показания к чистке инжектора следующие:
Повышенный расход
Увеличенные времена открытия форсунок
На общем фоне недостаточной мощности, это при условии того, чтовсе остальные системы работают исправно и не забит катализатор ...
Оффлайн Natsyk
  • зачОООтка: +7/-0
  • Человек - кузнец своего счастья!
« Ответ #16 : Март 11, 2008, 03:51:36 pm »
Как правильно заметил уважаемый Zubilo показания к чистке инжектора следующие:
Повышенный расход;
Увеличенное время открытия форсунок;
а так же:
Значительные отклонения показателей газоанализа от нормы;
Неравномерность работы двигателя на ХХ (при условии исправности системы зажигания);
Из опыта работы с двигателями, после пробега 100тыс.км абсолютно все форсунки оказываются в той или иной степени загрязнены. При тестировании перед очисткой как правило неравномерность по производительности составляет порядка 25%.
Поскольку система регулирует состав смеси по данным датчика кислорода усредненно по всему двигателю, то одни цилиндры работают на бедной смеси, другие - на богатой.
Работаю на установке Weber MS. Ток  форсунок устанавливается минимальным по началу открытия, поэтому никакоко "убоя" обмоток в этом случае быть не может.
Форсунки с пробегом порядка 100тыс.км чистить приходиться в среднем 30 минут.
Затем при тестировании выявляются форсунки со значительными (более 10 %) отклонениями по производительности в минус, и отправляются на дополнительный 10 минутный цикл.
Поверьте на слово, когда все форсунки работают с одинаковой производительностью, система очень точно регулирует состав смеси и движок просто шепчет. По газоанализатору сразу видно, СО, СН,О2 падают практически до нуля, т.е. все сгорает полностью. При этом время открытия форсунок уменьшается как минимум на 0,3 - 0,5 мс. После очистки на ближайшие 70-80 тыс.км как правило с топливоподачей проблем не бывает. По вопросу разрушения покрытия форсунок ультразвуком: лабораторных исследований не проводил, но как правильно заметил уважаемый Zubilo, всегда есть альтернатива ультразвуку - просто заменить новыми. Винс альтернативой ни в какой мере не является, особенно на свежих машинах с 4-6 лямда зондами по 6-8 тыс.руб. и парой катализаторов по 10-15 тыс.руб. каждый, при неизвестном результате по очистке. Непосредственный впрыск химией вообще не чистят! А если хотите почистить камеру сгорания и т.п., то уж лучше водой по методу опять же уважаемого Zubila, хотя бы  не нанесете вреда (свою вот тоже хочу почистить водичкой). Радикально чистить кольца можно Лавром.
В конечном счете каждый решает сам: чистить или раскоксовывать или делать капремонт двигателя или менять движок на контрактный или менять машину на новую из салона.
Оффлайн Alexey
« Ответ #17 : Декабрь 09, 2008, 05:44:49 pm »
Мастера предлогают прочистить инжектор ультразвуком, почитал всё написаное на форуме по этому поводу, всё таки можно или нет?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
« Ответ #18 : Декабрь 10, 2008, 12:49:34 am »
С 96 г. можно проверить корекцию и решить вопрос о промывке.
« Ответ #19 : Декабрь 10, 2008, 08:37:27 am »
В данный момент занимаемся мойкой инжекторов, без снятия, самая лучшая химия оказалась, америкосовская CARBON CLEAN, чистит лучше однозначно лавра и винса вместе взятые, свечи живые, каты и лямбды тоже ...
+ можно мыть непосредственные впрыски ...
Двигатель запускается и работает ровно на промывке, жидкость полностью сгорает ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #20 : Декабрь 12, 2008, 01:03:40 pm »
я не понял можно или нет промывать ультрозвуком движок 4,3л(L35)?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #21 : Декабрь 12, 2008, 01:52:47 pm »
Можно но лучше не надо.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #22 : Декабрь 13, 2008, 03:19:47 pm »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #23 : Декабрь 17, 2008, 09:21:17 pm »
кто-нибудь знает где в Киеве достать CARBON CLEAN? а то сегодня тех.осмотр прошла и лямбду повышеную показало, и топливо жрать начал.... в общем загорелась желанием почиститься :D
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #24 : Декабрь 18, 2008, 12:11:16 am »
На CPI, лучше паук новый поставить, я так и сделал, езжу не парюсь.
Так тебе может не чистить надо, а лямбду менять?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #25 : Декабрь 18, 2008, 02:51:17 pm »
и это тоже...  :'( а заодно и свечи с воздушным фильтом... а то по утрам неравномерно работает и на газу, и на бензине, дергать начало сильно, видать какой-то горшок моргает свою очередь... и все же где достать?
пару месяцев назад купила STP, вот жду когда будет шанс по шоссе покататься, а то в городе короткими перебежками бесполезно... вроде как тоже неплохой продукт
« Ответ #26 : Декабрь 22, 2008, 11:56:01 am »
Заливки в бак НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ лить ...
Мало того, что они всё говно из бака гонят в фильтр и форсунки, так они ещё и разлагают некоторые детали, которые с простым бензином никак не реагируют ...
Машину загубить такими заливками можно на раз, тем более не свежую ...
Ведь не ясно какой гудрон у тебя на стенках в баке ...
« Последнее редактирование: Январь 15, 2009, 01:50:49 am от Boris »
Оффлайн Alexey
« Ответ #27 : Январь 19, 2009, 12:13:41 pm »
Объясните пожалуйста какова процедура чистки CARBON CLEAN. Реально ли почистить самостоятельно без сервиса.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #28 : Январь 19, 2009, 12:54:03 pm »
Мне кажется, что разные способы чистки хороши для разного вида отложений...
Т.е показания к операции разные а соот-но и способы лечения разные... Кому-то присадки помогают, а кому-то ультразвук...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #29 : Январь 19, 2009, 11:26:09 pm »
Я пробовал промыть CPI. После промывки умирающий инжектор умер окончательно :'(
Мыли Винсом.
В итоге поставил новый. Благо цена вопроса- это два раза помыть.
Вообщем теперь тоже езжу и не парюсь!
