Автор Тема: Чистка инжектора, блейзер 95 янки  (Прочитано 40844 раз)
Оффлайн streletz
« : Март 03, 2008, 05:17:09 pm »
Внимание, а вот вопрос; Уважаемые  Крестоносцы, в каких случаях прибегать к чистке инжектора? Каккие симптомы?
 есть ли обьективные показания к чистке, или по пробегу? и стоит ли поддаваться на "недвусмысленные" предложения сервиса почиститься? О себе- блейзер 95 янки.
спасибо всем отзывчивым!
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 05:03:21 pm от Акула »
Parrot
Re: Чистка инжектора
« Ответ #1 : Март 03, 2008, 05:39:22 pm »
Эээ,расход,например.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #2 : Март 03, 2008, 05:51:47 pm »
Плохая Тяга,старт двс,...А чем предлогают чистить?Винс!?-несоветую.Конечьно подороже,но лучше ультрозвуком ИМХО.При чем после винса свечьки в обязательном порядке менять.
« Последнее редактирование: Март 03, 2008, 05:54:24 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Choza
« Ответ #3 : Март 03, 2008, 06:38:03 pm »
Вроде как на НАШИХ моторах не рекомендуется на станке.С ув.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #4 : Март 03, 2008, 06:42:45 pm »
Так вот я о том же ,лучше ультрозвуком.
Оффлайн Choza
« Ответ #5 : Март 03, 2008, 06:50:17 pm »
Да хрен его знает, НАШИ впрыски вроде как GM рекомендует чистить собственной жижей в бак 500 руб флакон ,только СВОЕЙ.С ув.
Оффлайн sisop
« Ответ #6 : Март 03, 2008, 06:55:36 pm »
Ультразвуком вообще не рекомендуют ... после третей чистки форсунки можно выкидывать. Еще когда на голгофе сидел там мощное обсуждение было этого вопроса ... как выяснилось утразвук делает микросколы и микротрещины ... что в принципе не удивительно грязь то он отколупывает тем же способом  ;D Я чистил очистителем карбюратора за 90 р оказалось быстро и качественно. Технология какая ... берем форсунку вставляем в ... с зади вобщем ;D балон через резинку нажимаем форсункой на баллон и подаем питание на форсунку. На каждую форсунку у меня уходило по 1-3 сек в зависимости от засратости.
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #7 : Март 03, 2008, 07:06:57 pm »
про ультрозвук тож слышал что разрушает фарсунки !!! вот ссылка про чистку моновпрыска, конечно не совсем то, но смысл тот же только побольше фарсунки :)
http://zufa66.narod.ru/WV_fors.html
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Choza
« Ответ #8 : Март 03, 2008, 07:16:30 pm »
Так же хорошо чистит жижа в бак STP серебренный флакон с картонкой на горлышке по цене 350 р и больше ,на форде именно она пробила насмерть умершие форсунки.С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #9 : Март 03, 2008, 07:21:54 pm »
Сцылка по моему грамотная ,но моновпрыск чистить ИМХО лишнее.С ув.
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #10 : Март 03, 2008, 07:36:47 pm »
полностью согласен с предыдущим оратором, моновпрыск НЕ чистят, ну если только развод! ;)
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #11 : Март 03, 2008, 08:10:32 pm »
Нда я почистил моновпрыск на глаз так же брызжит да и на расход ничего нового только вот стали провалы при разгоне  :'(
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Март 04, 2008, 12:02:43 am »
Точно!
Вот только цена этого продукта значительно выше.
чистят(моют) еще и винсом, но хлопотно это на наших моторах, особенно CPI. И обязательная заменя свечей.
« Ответ #13 : Март 04, 2008, 08:10:22 am »
Развею все ваши мифы ....
1) чистка инжекторов Винсом вреда живым свечам не наносит, дохлые добивает окончательно (проверено неоднократно)
2) Чистить ультразвуком убивать обмотки ижектора, на убой получается 15% форсунок ...
3) Чистить Винсом без снятия Можно и Нужно, помимо очистки инжектора идёт раскоксовка колец и очистка камер сгорания. (естественно нужно иметь запасной комплект свечек, на случай их умирания от старости и сменить обязательно масло)
4) Чистить можно только простые инжекторы, на наших машинах у V образных двигателей инжектор очень не простой и чистка ему не помогает, в силу своих особенностей он не засирается, а просто изнашиваетсяи начинает течь в уплотнениях трубочек которые идут от самого инжектора до распылителя. ( тут только один вариант МЕНЯТЬ!!! Благо фирменный инжектор в сборе стоит ~ 12000 рублей- поверьте это того стоит, проверено так-же на собственном опыте.)
5) Чистить Моновпрыск тоже можно, но опять-же много читав про эти проблемы в нете, выяснилось, что лучше его тоже менять, хоть не полностью, но Ремкомплекит обязателен !!!
6) лить какие либо очищающие жидкости в бак себе дороже - в баке мног овсякой дряни и вы хотите, чтоб это всё попёрло в фильтр и форсунки и сам двигатель ????
Кроме декстрона летом, для профилактики живучести бензомоторчика и самого бензина, ничего лить не рекомендую ...
« Последнее редактирование: Март 04, 2008, 08:16:36 am от Zubilo »
Оффлайн streletz
« Ответ #14 : Март 04, 2008, 12:53:30 pm »
Ндаа... мнения разошлись. на опеле я поддался искушению, влил в бак "очиститель". поперло все что было в систему...
Аторитетнейший Зубило советует Винсс. А когда я поинтересовался на шеви+, а какие обьективные показания к чистке, то  слесарь отвечал. по диагностике комп.ьют. я не совсем понял, поэтому заблуждать всех не хочу. помниться, что речь о временных показаниях откр-закрыт. А расход, того, повышенный. свечи поменял. может поторопился.?
