Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 25364 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Гуру,кто на этих двиг.собаку скушал?!Так и не могу посмотреть по проге,одновременно,ЕГР,РХХ и клапан вен.бака(по моему,за катушкой стоит)Как только вкл.передачу,об.1500 подымаються,держу на тормозе,падают через 2-3сек.Ну так невозможно ездить??Что за напасть,что-то по моему подает лишний воздух,при вкл.передачи?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 05:01:43 pm от Акула »
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #1 : Февраль 10, 2016, 11:29:09 am »
При подаче "лишнего" топлива обороты тоже повышаются.
« Ответ #2 : Февраль 10, 2016, 01:13:28 pm »
Ну лишнее топливо,кратковременно кто будет подавать?Если регул.давки не пашет,он постоянно переливать будет.Причем тут вкл.скорости?!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #3 : Февраль 10, 2016, 01:18:20 pm »
Ладно, пробуй при стабильном х\ходе отключи регулятор х\хода и егр.
« Ответ #4 : Февраль 10, 2016, 01:21:48 pm »
Попробую!РХХ новый,вот ерг снимал,так визуально вроде норма,а там х/з.Прикинь,не могу определить где цука датчик детонации стоит?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Poo
« Ответ #5 : Февраль 10, 2016, 01:25:06 pm »
У меня на форде, что то похожее было, только на механике. При выжимании сцепления обороты "зависали" на отметке 1000-1300 оборотов, затем, через 1-3 сек падали до холостых. Приговорили систему газораспределения... Я ее сразу продал, ремонт очень дорогой. Причем стал шумно работать двигатель, такое ощущение, что цепь "растянулась".
Тахо 840 2004
« Ответ #6 : Февраль 10, 2016, 01:26:53 pm »
Да заводиться в любой мороз,с полтыка.Мотор шепчет.Х/з что надо.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #7 : Февраль 10, 2016, 01:34:33 pm »
Передачу включаешь, тормоз нажимаешь? попробуй отсоединить вакуумник и заглушить патрубок во впуск и провести ту же манипуляцию со включением передачи.
« Ответ #8 : Февраль 10, 2016, 01:39:24 pm »
Уже думал,попробую.Но есть одно НО,иногда по трассе едешь,бросаешь газ,а машина на 1300 так и прет,пока полностью не остановишь,до полной остановке,и чувствуешь на тормозе,что хочет переть,через пару сек.обороты падают в норму!?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #9 : Февраль 10, 2016, 03:12:17 pm »
Ну так ради смеха, встречал людей с похожей проблемой,не на шеви люди меняли все что можно! у двоих заслонка  зависала, у одного тросик и педаль ;D то задирает то нет! плавающий симптом. Чем черт не шутит, может коврик поправить!
« Ответ #10 : Февраль 10, 2016, 05:23:11 pm »
Да хрен знает,буду смотреть,ну педаль то ладно,но когда скорость вкл. педаль-то не трогаю!Перед обедом,отключил разьемы:егр,и вентиляцию бака(по моему около катушки стоит,тоже в черепаху входит),до работы доехал нормально.Сейчас домой поехал,блин опять,газ бросаю 1200хреначит??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн DJAp
« Ответ #11 : Февраль 10, 2016, 05:32:49 pm »
зависание оборотов может быть из за дпдз еще
у меня как то были подобные проблемы +еще плавали обороты, поменял дпдз и еще почистил дроссельную заслонку и посадочное место рхх. и все пришло в норму
а так да, вакуум говорят очень часто перетирается или трескается
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #12 : Февраль 10, 2016, 05:37:35 pm »
Спасибо!Ещё вычитал,что датчик детонации,работает в паре с датч.искрообразования,и если дает импульс детонация,то мозги передвигают опережения(в позднее)до 20гр.Не потому ли у меня(как трамблер не переставлял)-15,,-20гр,опереж.по первому цилиндру?Может  дат.детонации сдох,или 98-бензом разбавить бак!?
Забыл написать,по проге скан. при ХХ,положение дросселя 0%,кажет.Вольтаж вот не посмотрел?
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 05:39:07 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн DJAp
« Ответ #13 : Февраль 10, 2016, 05:42:42 pm »
там не ноль вроде должен быть. может стоит снять дпдз таки? под него бывает вообще всякое говно забивается
HUMMER H3 '08 - был
« Ответ #14 : Февраль 10, 2016, 05:47:08 pm »
Буду все пытать.Это ты с вольтажом спутал,а при ХХ,дроссель закрыт.,в%.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 05:48:39 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
