Всем пт. Парни, проблема в следующем: в конце лета, поменял радиаторы печки и двс. брал у Славика в Ивантеевке б.у. оба оригинал, перед установкой, проверяли. залили охлаждёнку и довольный уехал. Примерно с месяц назад начались проблемы. Начал очень быстро уходить антифриз) течи вроде нигде нет, хотя всё визуально, но помпа влажная. Нигде не капает, давление держит примерно 3 и выше??? Помпу менял примерно два года назад, тайланд по моему. Да, В шеви плюс, делал осенью диагностику- приговор: кислородник, но ещё не менял его. Может ли он влиять на охлаждёнку? Думаю три варианта проблемы: Если кислород. влияет, то.., помпа..., или самое плачевное- двигатель))) С глушителя капает прилично, но не льёт. Может ещё, кроме сливного крана в двс, есть ещё какие краны? подскажите, буду признателен. Без колёс, крах( С ув.
