Автор Тема: блокировка detroit truetrac в зад джимми  (Прочитано 60638 раз)
katok90rus
Re: блокировка detroit truetrac в зад джимми
« Ответ #30 : Январь 21, 2012, 11:31:46 pm »
на перед не бывает
Бывает,но не для таховских передних мостов. :tongue(1):
« Ответ #31 : Январь 21, 2012, 11:32:47 pm »
  • ну так и я про то
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #32 : Январь 22, 2012, 12:40:50 am »
    а как полуоси крепятся в этом дифференциале?тоже стопорными шайбами?
    Оффлайн alex-silvestr
    « Ответ #33 : Январь 24, 2012, 11:05:49 am »
    стопорными шайбами, как и в обычном
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #34 : Январь 25, 2012, 01:32:27 pm »
    интересно.но по конструкции видно что там всё закрыто.
    « Ответ #35 : Январь 27, 2012, 09:17:19 am »
    там все не совсем закрыто :)
    в комплекте идет сам дифф, втулка, заглушка и стопорное кольцо.
    сбоку самого диффа есть дырка где-то 5- 7 см в диаметре а по глубине до середины - как раз чтобы вставить шайбы в полуоси и втулку между полуосями, ну а сверху потом заглушку и стопор.... поэтому и выглядит все как единое целое без отверстий.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +151/-3
    « Ответ #36 : Январь 27, 2012, 09:31:12 am »
    А вот мне недавно рассказывали что трутрак вообще не умеет блокировацца, а умеет только плавно распределять момент.
    т.е. если заехать одним колесом в ямку, то уже на заднем приводе сам не выползешь.
    автор топика пробовал? это так?
    Оффлайн KA-50Hokum
    « Ответ #37 : Февраль 06, 2012, 11:02:57 pm »
    Как я понял, распределяет он его до определенного момента, кажется, не ниже 25% на ненагруженной полуоси. Просто жесткий блок - это 50/50, а у трутрака будет 75/25. Может, ошибаюсь?
    Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
    « Ответ #38 : Февраль 07, 2012, 01:43:48 pm »
     Как практически это представляешь?
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
    « Ответ #39 : Февраль 07, 2012, 03:25:58 pm »
    а передний мне кажется можно вообще заклинить,там же одна полуось отстегивается,минус кардан крутиться постоянно будет и включать только в полном гогне только :)
    « Ответ #40 : Февраль 08, 2012, 11:31:56 am »
     Ну....50 на 50 ;) плюс бензин ;)
    Оффлайн KA-50Hokum
    « Ответ #41 : Февраль 12, 2012, 07:13:41 pm »
    Все, с трутраком разобрался. Действительно, с вывешенным колесом он крутить не может. С другой стороны, производители заявляют, что для того, чтобы поймать букс, колесо нужно действительно именно вывесить (airborne), а не просто попасть им на лёд. Трения колеса на льду якобы уже достаточно, чтобы он сработал. В крайнем случае юзать тормоза с подгазовкой. Короче, вот фрагмент инструкции + мой перевод:
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #42 : Февраль 28, 2012, 11:29:31 pm »
    Хм, как бы теперь подобрать номерок тру трака, который нужен. а то на 2005 год их штуки 3 получается
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #43 : Февраль 29, 2012, 09:29:39 am »
    даладно, один он там в зад тахи05, мне уже на суб едет 913A481
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #44 : Февраль 29, 2012, 10:23:27 am »
    а у тахи 2001г и 2005г,мосты разные разве?
