Автор Тема: блокировка detroit truetrac в зад джимми  (Прочитано 60625 раз)
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
Re: блокировка detroit truetrac в зад джимми
« Ответ #75 : Ноябрь 30, 2012, 05:28:36 pm »
У одного старый разорвало,а у второго новый :)всего пару месяцев откатал. На асфальте шустро тронулся и хлопок слышно даже было. Вообще его конструкция уж ооочень не надежна,достаточно посмотреть на саму сисему блокировки и сразу ясно будет.
Оффлайн Algus
« Ответ #76 : Ноябрь 30, 2012, 06:00:59 pm »
Может масло не правильное залито было? Это важно!
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #77 : Ноябрь 30, 2012, 06:04:04 pm »
Масло было правильное и без доп присадок(их в гов лок не рекомендовано,так как фрикционам хана будет),просто он работает с ударной нагрузкой,там в механизме происходит довольно резкое изменение момента и поэтому возможно такое.Американцы сами о нем говорят.что он не очень надежен.
Оффлайн Algus
« Ответ #78 : Ноябрь 30, 2012, 06:17:19 pm »
Хорошо, надёжность оставим в стороне, по диапазону применения говлок выигрывает у труетрак?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #79 : Ноябрь 30, 2012, 07:12:41 pm »
трутрак не блокирует полностью. в мануале написано, что он не работает если одно из колес повисло. В этом случае надо придавить колесо стояночным тормозом. исправный гау лок блокирует жестко.
первые два дня по снегу на трутраке показали отличную управляемость. управляя малым газом легко получаецца плавный разворот вокруг морды. на гаулоке получался резкий бросок.
А самое главное - езда по заснеженной/ледяной трассе. На гау-локе передавил газ, одно из колес сорвал, блок сработать не успел, а уже поперек и превед. Трутрак не должен дать резкого срыва одного из колес. Но сам еще не пробовал, зима только второй день.
Ессно все о гражданской эксплуатации. Для экстремалов есть другие устройства, тот же детройт локер и е-локер. Но на детройте по сухому асфальту очень некомфортно. А е-локер обязательно нужно вовремя отключать - улетишь нах в быстром повороте. Недаром на хомяке блокировка диффа возможна только на понижайке.
Оффлайн Algus
« Ответ #80 : Ноябрь 30, 2012, 09:11:29 pm »
Ну в общем и целом, мне стало ещё яснее очевидное. Труетрак подойдёт, для начинающих, тех кто не имеет профессиональных навыков вождения авто, а говлок, для более опытных и профессиональных водятлов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2012, 09:34:51 pm от Algus »
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #81 : Декабрь 01, 2012, 12:04:38 am »
Вообще не прав ты тут :). Гов-лок срабатывает резко и е всегда вовремя,когда это нужно. Если его использовать на разных джип триалах,то он там себя очень плохо покажет,труе трак его обойдет,если грамотно им пользоваться :). Это если между ими двумя выбирать. А так вообще и в городе с труе траком удобнее. Я с разными диффами катался и труе трак интереснее. Тебе нужно просто попробывать самому и ты все сразу поймешь,а в теории можно долго рассуждать и искать плюсы и минусы одного и другого. ;)
« Ответ #82 : Декабрь 01, 2012, 12:35:15 am »
Тебе нужно просто попробывать самому и ты все сразу поймешь,а в теории можно долго рассуждать и искать плюсы и минусы одного и другого. Wink
 Да уж.... Слепой с глухим разговаривает.... ;) :D
Оффлайн Algus
« Ответ #83 : Декабрь 01, 2012, 09:06:04 am »
Уважаемый AMIK, раз ты такой мудрый, не поленись, объясни популярно нам невеждам, глубокий смысл употребления этих двух разных способов "блокировки" дифференциала.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2012, 02:23:06 pm от Algus »
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #84 : Декабрь 01, 2012, 03:36:57 pm »
Да при чем тут профессионализм, трутрак для повседневки удобнее и надежнее.
То что ты не веришь, что они взрываются и летят просто от перегазовки на асфальте, это не значит, что их в клане ни кто не выкидывал вместе с мостами.
Уже 3я страница, все говорят что тру  актуальнее, но если хочется  восстанавливать Г80 вперед.
Например если у тебя одно колесе  зажмет, то после того как   Г80 отработает, полуось вместе с колесом  можно будет руками достать из моста, ничего не разбирая  ;D
Если кратко, то Г80 крайне отвратительно перераспределяет момент, что бы он быстро залочился надо газовать в пол, например вне дорог это смерти подобно, сразу зарываешься.
Я 2 года ездил на Говлоке и почти 2 года на тру, за это время я сделал только один вывод, что трутрак предпочтительнее,
машина в разы адекватнее себя ведет.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Roadster
« Ответ #85 : Декабрь 01, 2012, 03:47:17 pm »
Ща доехал до пустой заснеженной дорожки. Блейзер. 2Hi. Трутрак. C 60кмч резко газ в пол. Пробуксовка, легкая интуитивная корректировка рулем и едем дальше. На гаулоке разворачивало.
мне нра!
Еще бы на льду финского залива попробовать бы. Надо подождать пока замерзнет ;)
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
« Ответ #86 : Декабрь 01, 2012, 06:06:16 pm »
По теме. На двух машинах поменял штатные РАБОЧИЕ Говлоки на Трутрак. Причина проста - конструкция живет своей жизнью, угадать момент схватывания практически не возможно. Да, блокирует мертво, но происходит это с таким ударом, что голова невольно поворачивается в сторону ближайшего сервиса. Трутрак мягкий, не шумный и понятный. То что не блокирует вывешанное колесо - верно, но для легкого бездорожья, с передним мостом хватает за глаза.
Как правильно было сказано выше для - более тяжелых условий Детройт, а ссылка на то, что "раз Говлоки ставят штатно, значит это лучшее" - не совсем корректна. Всем известно на какой резине большинство автомобилей сходят с конвеера.
« Ответ #87 : Декабрь 01, 2012, 09:30:34 pm »
Спасибо.
  Объясняю:
  Гав-лок блокирует по-русски,а трутрак по-эстонски.... :D
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #88 : Декабрь 02, 2012, 12:24:42 am »
Спасибо.
  Объясняю:
5 баллов ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Algus
« Ответ #89 : Декабрь 02, 2012, 08:38:53 am »
Спасибо.
  Объясняю:
Вот в этом то и проблема, мне больше нравится по русски, по эстонски и расход топлива должен быть выше, потерь на трение больше?
