Автор Тема: Ремонт "бегунка" в картинках.  (Прочитано 15574 раз)
Оффлайн Серж
« : Январь 23, 2012, 06:35:33 pm »
Вот предистория: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24571.45
Сегодня взялся за выяснение причин.Снял крышку распределителя, тщательно проверил на наличие всяческих казусов.Они, к моей радости отсутствовали.Снял бегунок....крутил-крутил в руках - НУ НЕЧЕМУ ТАМ ЛОМАТЬСЯ! (в принципе  ;)) Пальцами пошатал из стороны в сторону контакты...вижу-шевелятся, причем не одинаково друг относительно друга....Решил проверить цешкой между пружинным контактом и латунным.И о чудо! Сопротивление оказалось бесконечным, т.е. контакта НЕТ! И тут в дело вступил в силу инженерно-колхозный разум...Вытащил оба контакта, срезав бортики пластмассовых штифтов
Разобрал сие чудо американской мысли и обнаружил, что соприкасающиеся стороны полностью окислились, а в двух местах на латуни образовались даже раковины
Зачистил оба контакта
По скольку при снятии контактов пластмассовые "дюньдики" могут и оказались короткими и прикрепить контакты будет потом проблематично, высверливаем на их месте отверстия (в моем случае одно) диаметром 3.2-3.5мм.
и приспосабливаем какую нибудь пластмассу для штифта
вставляем ее в отверстие
и установив по порядку контакты, осторожно заплавляем горячим паяльником с обеих сторон.У меня получился один штифтик, другой сохранился в состоянии, достаточном для крепления.Когда заплавляется наружная
(маленькая) часть штифта, контакты нужно сильно прижать друг к другу, и отпустить, когда "дюньдик" остынет.
проверяем на всякий случай цешкой сопротивление и.....
ставим все на свои места. Ключ "на старт" и ласточка зашуршалааааааа......как песняяяяяя...... :afro:
На сколько хватит этой конструкции - покажет время, но как временная мера до прихода нового бегунка, думаю подойдет.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Ремонт "бегунка" в картинках.
« Ответ #1 : Январь 23, 2012, 06:57:35 pm »
Вот и замечательно! :afro:
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Январь 23, 2012, 07:33:30 pm »
А почему не винтиком?
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #3 : Январь 23, 2012, 07:49:03 pm »
  • а смысл? Новый стоит копейки ...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #4 : Январь 23, 2012, 07:57:42 pm »
    Там все же "высокое"! Я как то побоялся ставить металл...Ведь эта пластмассовая байда кренится к металлу,100% будет прошивать.ИМХО
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #5 : Январь 23, 2012, 07:58:14 pm »
    Время! Вот смысл. :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #6 : Январь 23, 2012, 08:08:47 pm »
    Молодец!!!! а в начеле контакты были сварены точечной сваркой..............
    « Ответ #7 : Январь 23, 2012, 08:09:06 pm »
  • ну это -  да, но потом все равно лучше новый поставить.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #8 : Январь 23, 2012, 08:25:37 pm »
    Вполне может быть, я не думаю, что там все на пластмассках держалось, наверное нужно было вообще спаять их вместе...Есть там два характерных места, когда то похожих на точечную сварку...Ну теперь, если что, буду знать, где собака поссала порылась... :)
    Марат! Ты не внимательно читал пост....В самом низу, под последней фоткой я именно об этом и написал.... ;) А прав ты на все 100%!!!!Лучше нового может быть совсем новый!  ;D
    PS сейчас посмотрел на ексисте - ожидание 19 дней....
    « Последнее редактирование: Январь 23, 2012, 08:31:58 pm от Серж »
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн carib87
    « Ответ #9 : Январь 24, 2012, 03:35:38 am »
    На квадрате второй год так езжу, только еще ицентральный заменил на уголек.(просто в наш колхоз его не привезут,а так все в порядке)
    « Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 03:37:12 am от carib87 »
    Оффлайн Серж
    « Ответ #10 : Январь 24, 2012, 12:18:10 pm »
    А в Украине представительств нет....Жаль! Ближайший к тебе это Ростов на Дону:
    Адрес
    Ростов-на-Дону, ул. Семашко, д.117В
    Телефоны
    (8632) 27-30-13, 27-30-14, 19-49-57, тел/факс: 27-30-12
    Часы работы
    c 9:00 до 21:00, сб.: с 10:00 до 20:00, вс.: с 10:00 до 18:00
    Адрес
    Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д.13
    Телефоны
    (8632) 99-79-05
    Часы работы
    c 9:00 до 19:00, сб.: c 11:00 до 16:00, вс.: выходной
    Может через них тебе заказывать?
    « Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 12:35:30 pm от Серж »
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн carib87
    « Ответ #11 : Январь 24, 2012, 12:59:05 pm »
    Спасибо за адреса, но работает ;D ;D, я даже планку на бегунке выточил из какого то тойотовского(родная показалась короткой), потому и уголек вставил.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #12 : Январь 24, 2012, 03:06:43 pm »
    Это хорошо, что работает, а адресок сохраниииии.....на всякий случай  ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #13 : Февраль 09, 2012, 10:37:25 am »
    Сразу прошу прощения за, в некотором роде, не достоверную информацию! Кладу голову на плаху и готов получить необходимое кол-во минусов в зачОООтку и "гнилых помидоров" в свой адрес.
    В процессе эксплуатации отремонтированного бегунка выяснились (после третьего его ремонта  ::) )следующие проблемы: Как я и предполагал, высокое прошивает.Но прошивает по воздуху, т.е если в том месте, куда вставлен пластмассовый штырек есть хоть малейший воздушный зазор, искра выберет именно этот путь, т.к. это расстояние до массы значительно ближе, чем от контакта распределителя  до контактов на крышке! По этому, в последней модификации бегунка AC Delko-West Siberia было решено обработать края отверстий 5-и минутной эпоксидной смолой и выбрать штыри чуть толще, чтобы они плотно входили в отверстия. Когда смола застынет (5-10 мин), штыри заплавляем как я писал выше, а полость с внутренней стороны заливаем обычной долгосохнущей совковой эпоксидкой.
    О результатах эксплуатации отпишусь.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #14 : Март 11, 2012, 07:52:17 am »
    Очередной отчет. Увы, печальный. Эпоксидкой залил, все в порядке, нигде не прошило.НО! Этот вариант хорош, если не нарушился электрический контакт между пластинами. Пайка и прочие соединения крайне не надежны! Если есть возможность, то лучше снова сварить точечной сваркой и все будет нормально.Как раз перед приездом Андрея из Владивостока, машина стала. :'( Вчера снял бегунок, замерил сопротивление между пластинами, а там обрыв.Пайка не выдержала. Жду прибытия нового комплекта из крышки и собственно бегунка, уже пошел второй месяц....
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
