Автор Тема: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА  (Прочитано 86378 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА
« Ответ #465 : Январь 20, 2013, 12:22:55 am »
В принципе машину всегда заводил. В мороз минус 25 сильно увеличился расход (до 25 литров, обычно 15-17). Из за какого датчика такое может происходить?
Всем спасибо за внимание :)
Инжектор-тоисьььпаук гавкнул-перелив-пока тепло лишка испаряется-теперь нет...............
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #466 : Январь 20, 2013, 01:29:23 am »
Блин опять не завелся.–21 и даже 2 бустера не помогли. Надо похоже менять свечи.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Gepard_AD
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #467 : Январь 20, 2013, 03:56:44 am »
3 раза заводился с прикуривания друзьями, ибо акум сдох совсем. Все три раза без проблем. Первый раз -17, донор тока - Opel Vectra B старенькая, привезенная из Германии. Мой акум не заряжали завелись черех 1,5 минуты после подключения. Vectra недовольно взвизгнув ремнем увеличила обороты, на пятом повороте стартера (машина месяц стояла) довольный рык мотора. Второй -22 (ночером), донор тока Ока (именно та с фото в теме с приветствием). 5 минут зарядки на холостых, потом "кнопка газа" на Оке была переведена в положение "вкл.". 5 оборотов стартера - глухо. Дабы не насиловать Оку отпустил ключ, повернул еще раз - на третьем обороте взревел. Третий раз -17 (утро на след. день) с третьего проворота с донором в виде Vectra без предварительной зарядки.
Вернут сервисманы машину - скажу как будет с новым акумом.
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
« Ответ #468 : Январь 20, 2013, 10:06:12 am »
 и  ещё проверить  датчик маф!
Режим пуска-ЭБУ(мозги по нашему)проверяет сигнал от датчика температуры ОЖ и определяет необходимое для пуска колличество топлива и воздуха.Когда коленчатый вал начинает проворачиваться, ЭБУ формирует фазированный импульс включения форсунок длительность которого зависит от сигналов датчика температуры ОЖ.На холодном двигателе длительность импульсов больше,на горячем меньше.
 P.S.  Ну это я так написал, для общего понимания, Я знаю,что ты это всё и без меня понимаешь!
« Последнее редактирование: Январь 20, 2013, 10:08:55 am от zhan »
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
« Ответ #469 : Январь 20, 2013, 12:48:23 pm »
 Слав,это цитата о бензиновых японцах.... ;)
 Помни,что у тебя дизель.... :)
Оффлайн ZHAN
« Ответ #470 : Январь 20, 2013, 01:09:34 pm »
 Ну это мысли человека сидящего у компьютера в кабинете!
А вот я  посмотрел на холодную какую температуру видит блок управления - по БК или по сканеру.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #471 : Январь 20, 2013, 01:56:17 pm »
Есть подозрения что ещё и мозги косячат. Обнулил раздернув и сразу с бустеров сегодня завел.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ZHAN
« Ответ #472 : Январь 20, 2013, 02:05:03 pm »
 ну я и хотел сказать,что нужно проверить на холодню,какие приходят сигналы с датчиков на мозги.
На сегодняшний день при обращение в службу техпомощи о запуске двс часто сталкиваемся с неисправным датчиком ож,с которого идет сигнал на мозги,  у большинства он на холодную показывает рабочаю температуру двс, ну и как следствие залитые свечи.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #473 : Январь 20, 2013, 02:23:04 pm »
У меня скорее всего не доливает саляры. Ну и свечи накала я точно поменяю. Они у меня уже 2 года а сколько раньше пахали даже и незнаю.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ZHAN
« Ответ #474 : Январь 20, 2013, 02:30:13 pm »
Как может соляру не доливать?
Может она уходит! Но за это уже должен отвечать обратный клапан.
А может где  подвоздушивает?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #475 : Январь 20, 2013, 05:28:33 pm »
да ну  ???
« Ответ #476 : Январь 20, 2013, 09:41:35 pm »
да ну  ???
 Да,да.... особенно на дизеле.... :D ;D
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #477 : Январь 21, 2013, 12:56:05 pm »
Нет не завоздушено точно это проходили! А недоливает .....У меня ТНВД управляется не механически а драйвером а педаль газа электрическая.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #478 : Январь 21, 2013, 12:57:19 pm »
да ну  ???
В точку! ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #479 : Январь 23, 2013, 07:26:27 pm »
Блин - свечи либо греют , либо нет - зачем их просто менять . Или я что - то не понимаю . Сергей - муж Марии
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
