При температурах ниже минус 10 машина не заводится если не газовать, причем нужно сразу держать около 3000-4000 оборотов, иначе глохнет. Происходят такие же "клевки", то есть обороты падают, и, если не держать педаль газа нажатой, машина глохнет. После прогрева в течение минуты отпускаю газ, двигатель работает ровно, весь день машина ездит нормально. То есть такое наблюдается только на промерзшем движке.
Датчик температуры воздуха исправен, датчик температуры ОЖ на компьютер поменял (но был тоже рабочий).
Продиагностировать пока не могу, поскольку не могу найти сервис где могут прочитать мои ошибки (переходная модель).
Какие варианты?
Может кому пригодится: поменял регулятор холостого хода на аналогичный от Нивы. Теперь уверенный пуск... но со второго раза
Что происходит мне пока не понятно: сначала включаю зажигание, бензонасос создает давление и отключается. При старте он естественно включается. Машина заводится, бодро работает секунд 5-7, затем обороты падают, машина глохнет, БЕНЗАНАСОС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. От 30 секунд до минуты. Потом отключается. Опять пробую завестись - без проблем, причем заводится с первого тычка стартера, и уже не глохнет. Что это?
Реле бензонасоса махнул с соседним, все повторилось.
Так как проявляется ошибка только после длительной стоянки от 8 часов - попытка понять что происходит - только раз в день
