до '99 года салонного фильтра вроде как не предусмотрено. конечно мусор и может набиться, но не так же внезапно...
возможные варианты:
1. заслонка на самом деле не шевелится. проверь очень внимательно - меняется ли воздушный поток при переключении направления. если не меняется вообще - скорее всего заслонка. один мастер на моей машине решал проблему с заслонками без снятия торпеды путем снятия решеток воздухозаборника (которые снаружи рядом с дворниками) и залезания рукой глубоко внутрь. ничего не видно, только на ощупь и с помощником
2. возможно что вентилятор дует очень слабо. тогда снимать и смотреть вентилятор - под торпедой справа, снимается достаточно просто
