Автор Тема: Расскажу про свой джип  (Прочитано 44600 раз)
Nikname
Re: Расскажу про свой джип
« Ответ #225 : Декабрь 29, 2014, 09:50:15 am »
Разнесло все. Полуоси вроде целые. Главной паре тоже пипец.
Оффлайн detka23
« Ответ #226 : Январь 13, 2015, 05:01:38 pm »
ох как мне это знакомо, тоже было такое с мостом,печально, лечитесь.
Nikname
« Ответ #227 : Январь 13, 2015, 07:24:42 pm »
Спасибо!  :afro: :afro: Сейчас с ремонтом дома закончу и займусь машиной.
Nikname
« Ответ #228 : Март 26, 2015, 11:09:11 am »
Ну вот ремонт закончен и пора заняться джипом.
Только денег ни копейки  :-\ Четыре месяца ремонта высосали все до последнего цента.
А ездить хочется. Немного покумекав придумал такое устройство, вымыл опилки и заварил крышку.
Все собрал и проверил. Теперь я обладатель переднеприводного универсала  ;D
А американские инженеры GM впадут в депрессию  если увидят это:  ;)
Nikname
« Ответ #229 : Март 26, 2015, 11:17:52 am »
На выходных опробовал эндурика  :afro:
Гребет в горку как трактор
Nikname
« Ответ #230 : Март 26, 2015, 11:19:26 am »
Повалял немного
Nikname
« Ответ #231 : Март 26, 2015, 11:21:16 am »
На самодельные дуги отработали на 5+  :afro:
Nikname
« Ответ #232 : Март 26, 2015, 11:22:59 am »
Мот лежал на дуге и руле, не касаясь пластиком земли.  :afro:
Оффлайн Фаныч
  • санитарка
  • зачОООтка: +26/-0
  • Пипец какой вежливый :)
« Ответ #233 : Март 28, 2015, 08:15:01 am »
Эндурик зачет :)
Я тоже себе боловства ради зимой пита прикупил, чтобы не так скучно зимовать было ;)
- Chevy Blazer 4.3 4WD 1997 г.в. -= Ела-БУГАГА =-
- GM Daewoo Nexia 1.5 16 кл 2003 г.в. -= ТУРГУН =
- MB Gорец 3.5 дизель 2004 г. - должен остаться только один :)
- Suzuki Burgman 650, Honda Steed и Dio :rock:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #234 : Март 28, 2015, 12:01:47 pm »
Конструкция бездифного заднего моста- супер!
Только паркингом пользоваться нереально(((
Надеюсь стояночный исправный?
« Ответ #235 : Март 28, 2015, 12:39:35 pm »
Почему нереально? В коробке ж блокируется
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #236 : Март 28, 2015, 01:05:25 pm »
А толку то?
Заблокированный задний кардан не соединенный с задними колесами- отпадает.
При включенном ПП - заблокирован и передний кардан но мотор выключен - вакуума на лягушку нет, правое колесо свободно - левое крутит пустой диф - отпадает.
Будет надежно только если наглухо подключить правую полуось, размеры втулки - проставки у  лягушки кто-то выкладывал.
Сам на это попал когда машину без кардана заднего передвигал и оставил на горке.
Вакуум в аккумуляторе кончился , полуось отсоединилась и машина чуть сдвинулась. Хор что предположил такой вариант и задом к стенке поставил.
Кстати, если сейчас на ходу у автора темы пропадет вакуум - думаю это сильно не понравится муфте включения .
« Последнее редактирование: Март 28, 2015, 01:15:45 pm от mousoff »
« Ответ #237 : Март 28, 2015, 01:57:30 pm »
А толку то?
про вакуум я и не подумал ;)
Nikname
« Ответ #238 : Март 28, 2015, 08:18:32 pm »
А толку то?
А ведь ты прав! Я про это не подумал  ;D
Пойду на ручник поставлю, пока кататься не поехала  ;D  :afro:
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #239 : Март 28, 2015, 10:07:35 pm »
И поставь всеж проставку пока диф не  сделаешь.
Занятий с твоими руками на час от силы.
 Чем выше обороты нем меньше разрежение.
 Шланчики старые, соединений много, на разгоне запросто можно получить срыв муфты с шестерни а это ...боблозатратно с учетом того что тянет только перед- зад то не помогает и вся дурь оборвется в этом, довольно хлипком месте.
