Автор Тема: Заменил паука (обзорные фото) Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga  (Прочитано 8570 раз)
Оффлайн DrDiz
Симптомы: не тянет, расход большой, ну реально машина еле едет
был приговорен клапан обратного давления, цена ему 3Круб, было принято решение менять паук целиком.
Паук был приобретен у Марата за что ему большой спасибо
(че-то там 13Круб с доставкой до дверей)
Работа заняла почти на двоих 6 часов из них 2 часа "на подумать"!! это в "слепую"
из самого сложно это открутить гребаные топливные трубки!!! час на это убили
вот фото трубок
обзорные фото чтобы было понятно что снимать
Теперь самое не понятное, трубки нового паука длинее чем старого и сделаны из довольно жесткого пластики и ну никак не хотели складыватся боялись сломать, в итоге была вся конструкция была огорожена картоном и нагрета феном
вот таки сидит новый паук
и еще одно фото
ну и напоследок старый паук
крышку посадили на очень тонкий слой герметика
ну и все так то, попутно отмывайте все карбоклинером, сразу можно почистить дросельную раз уж разобрали все.
Если форсунки входят с трудом смажте слегка АТФ, тоже самое если крышка на паук тяжело одевается.
Установка прошла успешно завелась с первого раза, ощущения конечно офигенные
сдавая назад с гаража чуть не въехал в гараж напротив, к педальке газа надо было чуток привыкать))
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 10:22:24 am от Акула »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Такую-же операцию делал на своем V8. Разница очень ощутимая. Ровная работа мотора, увеличенная динамика...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Разиль
на расход повлияло?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
на расход повлияет только если в старом забиты форсунки или проссывают треснутые трубки
Оффлайн Грязный Гарриk
И все же? Каковы очучения от девайса?
Оффлайн Тимон
у меня такие же симптомы думаю топливный насос вот я и думаю менять насос и плюс к этому топливный паук или так обойдется
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
ИМХО: если есть средства меняй сразу все - хуже не будет. если нет я бы начал с насоса. вообще сначала подсоедини манометр и проверь насос.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн Тимон
про насос я знаю он выдает меньше чем нужно (после ремонта)
Оффлайн Shtirliz
Замена топливного фильтра - штука полезная. Так-же при давлении ниже номинала помогает замена обратного клапана... Если и это не спасает, то тут уже про паука думать надо... А так, приезжайте, поглядим...
Оффлайн Разиль
а кто знает как новый паук работает в паре с волговским насосом,как я понимаю новому пауку надо гораздо меньше давление чем старому,он у меня все шланги как шарик надувает и рвет
Оффлайн Shtirliz
В пауке стоит обратный клапан, который регулирует максимальное давление. Поэтому в системе не может быть слишком большого давления, бывает мало...
Оффлайн Shtirliz
Может быть у тебя на машине проблемы были не с пауком а с клапаном...
Оффлайн ctepler
Регулятор может и заклинить, маловероятно но может. Просто так шланги не дуются, если они конечно соответствуют нужному давлению.
Оффлайн Разиль
возможно,но шланги устал менять какие тока не ставил он даже двойные надувал,но ездил,если заводился,еще почему то свечи всегда были черными!
Оффлайн Разиль
и 3сгоревшие трубки паука,от чего им гореть то там?Может из того что бензин лил в в дросель?
