Автор Тема: Вольер для собаки своими руками  (Прочитано 8660 раз)
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« : Февраль 20, 2012, 09:33:47 pm »
Вольер для Вашего питомца должен отвечать следующим минимальным требованиям:
    в нем должно быть удобно работать человеку;
    в вольере должна быть будка или кабина с будкой;
    вольер должен иметь защиту от атмосферных осадков;
    вольер должен иметь следующую минимальную площадь (см. таблицу), при этом длина одной стороны не должна быть менее двух метров.
высота холки собаки     площадь, не менее
до 50 см                    6 м 2
от 50 см до 65 см    8 м 2
свыше 65 см            10 м 2
Для каждой дополнительной собаки, содержащейся в том же вольере, площадь вольера необходимо увеличить минимум в 1,5 раза. Также размер вольера увеличивается минимум в 1,5 раза при содержании суки со щенками.
Настоящие минимальные размеры вольера предназначены для собак, которые значительную часть времени проводят в вольере. Но, к примеру, если овчарка в вечернее и ночное время свободно перемещается по охраняемой территории, то можно ограничиться вольером размером 6 м 2.
Пол вольера необходимо делать с небольшой теплопроводностью, он должен быть водонепроницаемым и прочным, с уклоном от боковых стен (перегородок) выгула к центру и в сторону фасада. Он может быть бетонным, а лучше асфальтовым, так как пол из цемента холоднее, что может привести к ревматическим заболеваниям конечностей у собак. В этих случаях обязательная необходимость использовать деревянный настил минимальной площадью 2,0х1,5 м.
Отличным вариантом будет наличие в вольере деревянного пола. При изготовлении деревянного пола (настила) обратите особое внимание на качество материала: это должна быть шпунтованная доска - половая рейка (толщиной не менее 35 мм), качественно простроганная, без обзола, без выпадающих сучков, без признаков гнили. Не допускается использование сердцевинных досок. При изготовлении пола обратите внимание на наличие усиливающих под ним лаг - пол не должен прогибаться и шататься. Так же необходимо наличие вентилируемого пространства под полом, минимум 50 мм, что препятствует проникновению паразитов и влаги из почвы, обеспечивает большую долговечность пола. Если возникает желание обложить низ вольера камнем, кирпичом и т.п., то необходимо оставить вентиляционные отверстия. Половая рейка до укладки должна быть обработана со всех сторон деревозащитной противогнилостной пропиткой в два слоя. Половая рейка закрепляется на лагах при помощи саморезов - шурупов, не допускается использование гвоздей.
Ограждения - стены. Как минимум одна сторона вольера должна быть решетчатой и обеспечивать собаке обзор. Категорически не допускается в качестве ограждений использование сетки, так как собаки могут испортить зубы, пытаясь её прокусить, также собаки могут «выбить» лапами плетеную сетку. Для решетчатых ограждений не допускаются никакие компромиссы - только трубы. Рекомендуемый шаг труб 100 мм для крупных собак, 50 мм - для небольших. Все металлические элементы этой корнструкции должны быть качественно приварены, зачищены. Не допускается наличие заусениц на любых металлических элементах (дверь, кормушка, стыки труб и т.п.). Все металлические элементы должны пройти полный цикл окраски: очищены от ржавчины, прогрунтованы, покрыты эмалью методом горячей покраски. Не желательно использование оцинкованных труб и порошковое покрытие труб, так как нет уверенности в их безвредности. При изготовлении вольера удостоверьтесь, что металлические элементы прогрунтованы.
Для ограждения других стен возможно использование различных материалов: плоский шифер, металлический профнастил, обшивочная доска.
Наиболее оправдано с точки зрения комфортности использование деревянных панелей. В этом варианте используется сухая обшивочная доска влажностью 10-15%, простроганная с 4-х сторон, толщиной не менее 20 мм и имеющее пазогребневое соединение. Требования к доске: качественный прострог, отсутствие обзола, отсутствие несросшихся (выпадающих) сучков, отсутствие сердцевинных трещин. Обшивочная доска должна быть обработана со всех сторон деревозащитной противогнилостной пропиткой в два слоя. Крепление досок должно производиться при помощи нержавеющих шурупов, с предварительным рассверливанием отверстий (в противном случае, при ввертывании шурупов происходит раскол доски, в который попадает влага и начинается процесс гниения древесины). Деревянные элементы стен не должны контактировать с почвой (бетоном, асфальтом или другим основанием вольера или цоколя вольера).
Как правило, фронтальная сторона вольера оборудуется дверью и кормушкой.
Необходимо чтобы дверь открывалась исключительно внутрь вольера и хорошо закрывалась снаружи и изнутри надежным запором. Рекомендуется наличие на двери проушин для навесных замков.
Кормушка служит для доставки в вольер пищи и воды. Кормушка размещается на высоте 200-300 мм от пола, имеет поворотный механизм и задвижку для фиксации в закрытом положении. Такая кормушка обеспечивает безопасность при кормлении собак посторонними лицами (к примеру, при отъезде хозяев).
Кровля. Для кровли допускается использование любых кровельных материалов: профнастил, металлочерепица, мягкая кровля, ондулин и т.п. Главное, чтобы надежность стропильной системы соответствовала типу применяемой кровли и используемые деревянные элементы были качественными (качество древесины и качество обработки). Но опять таки обращаем внимание, что и при изготовлении кровли не допускается применение гвоздей.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2012, 09:35:46 pm от kinder_suommi »
Я люблю тебя, жизнь
00. GMC sierra 1500 klassic
оптимизация сайтов
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Re: Вольер для собаки своими руками
« Ответ #1 : Февраль 20, 2012, 10:05:41 pm »
Это тот закон?
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #2 : Февраль 20, 2012, 10:23:30 pm »
А вот тут не соглашусь, вы в дождь не пробовали стоять под такой крышей?
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #3 : Февраль 20, 2012, 10:30:11 pm »
Это тот закон?
нет это ответ на вопрос в личной переписке  думаю может оказаться полезным многим
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #4 : Февраль 20, 2012, 10:32:26 pm »
а я по строительным нормативам писал ;) каждый выбирает сам
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #5 : Февраль 20, 2012, 11:32:41 pm »
будку и свободное перемещение по тросу по всему периметру выбрала бы я
89168307711
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #6 : Февраль 20, 2012, 11:47:08 pm »
А у меня собаки никогда не видели цепей , свободный выгул по всему участку, даже при наличии вольера.
« Ответ #7 : Февраль 20, 2012, 11:48:24 pm »
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #8 : Февраль 20, 2012, 11:49:33 pm »
я сначала сделал вольер, но пака собака росла, но потом убедился в этом что лучше ей будет на свободе чем в вольере ,и разобрал я его к черту . а как гости приходить то уж извините надо её на цепь и все, а так пусть носится по всему участку!
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн max177
  • Призывник Клана
« Ответ #9 : Февраль 21, 2012, 07:15:48 pm »
Пообщавшись с кинологами   пришел к выводу что вольер нужен
да пусть перемещается свободно по участку но есть такой момент у собаки должно быть четко ее место и второе лучше закрывать в вольер чем цеплять на цепь
каждая посадка на цепь бьет по психике животного а вот вольер влияет по прининципу все вижу и я на своем месте
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #10 : Февраль 21, 2012, 10:00:28 pm »
Одобрям!
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 10:03:35 pm от fulka (Вадим) »
Оффлайн karjalainen
  • зачОООтка: +14/-0
  • Ща посмотрим
    • kirillapril
« Ответ #11 : Февраль 21, 2012, 10:29:13 pm »
В принципе правильный совет
Действительно сажать на цепь собаку это удар по ее психике, и момент когда она тянет, а цепь не пускает работает как психологическое действие вырабатывающее дополнительную агрессию, в этом смысле вольер лучше там отсутствует момент жесткого ограничения
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 11:35:04 pm от kinder_suommi »
Я люблю тебя, жизнь
оптимизация сайтов
