Автор Тема: Субурбан - хорошо или дорого? ;-)  (Прочитано 8834 раз)
Оффлайн Серж Таиров
  • Люфт
« : Апрель 11, 2008, 01:09:30 pm »
Здравствуйте все шевиводы! Субурбанеры здравствуйте два раза. Подскажите пожалуйста где найти инфу по диагностике Ш. Суб. 1993 г. 5,7, 220 коней. Горит лампа "сервис энджайн", сервисмены говорят - не обращай внимания, думаю это неправильно, машина пытается заглохнуть на низких оборотах и при резком торможении, на холостом работает нестабильно. помыли датчик холостого хода - заводиться стала более менее, говорят меняй форсунки - оригинал найти никто не может, а те что нашли просят немеряных денег. можно ли их почистить зпрессовать, или есть м. б. неоригинал? Помогите! ;-) Машина у меня второй мес, нравится, продавать не хочу пока. Сколько в норме должна есть? Можно ли поставить газ?
Освобождаю мир от тупости. Недорого...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: Субурбан - хорошо или дорого? ;-)
« Ответ #1 : Апрель 11, 2008, 01:17:21 pm »
По поводу лампочки - скрепу в диагностический разъем и считай коды (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0). Потом сюда.
По поводу газа - можно, а оно тебе нужно?
По поводу форсунок - вернее всего на разборах весь блок TBI прикупить, наверное
По поводу торможения  и заглохнуть - возможно и бензонасос и мало топлива. MAP сенсор, открытый EGR клапан....
Короче считывай коды - будем разбираться.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #2 : Апрель 11, 2008, 01:26:41 pm »
  • форсунки есть неоригинал 120 долл - осталось всего две. Оригинал тоже есть - 240. Но для начала регулятор давления поменяй.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #3 : Апрель 11, 2008, 01:48:36 pm »
    И не слушайте товарищей которые говорят можно и с ошибкой ездить, Считайте ошибки сами или сделайте хорошую диагностику. Ремонтировать последствия бывает дороже чем причину.
    Оффлайн Asharat
    • зачОООтка: +19/-8
    • Признанный злодей.
    « Ответ #4 : Апрель 11, 2008, 02:18:25 pm »
    Большой привет!  ;)
    Машина GMC Suburban комплектация SLT 1995 г. :king:
    Graag Traag! (Езжайте медленее!) (nl)
    Оффлайн Серж Таиров
    • Люфт
    « Ответ #5 : Апрель 11, 2008, 11:25:16 pm »
    Спасибо за ответы. Воспользуюсь обязательно. А насчет газа - дело в том, что у меня контора за топливо платит. Пока... ;-) Если что, то боюсь не потяну . Поэтому и спрашиваю о нормах расхода. А про газ мне сказали, что клапана будут гореть чуть ли не через 10000. так, нет? Что лучше - метан, пропан? Еще вопрос актуальный - час назад застрял в поле в грязи, машину бросил, завтра Уралом выдернем. Где блокировки??? Не могу найти, прежние хозяева не знают... Может хабы? На торцах полуосей есть нечто похожее, но не крутятся. Может вообще блокировок нет? У знакомого Форд Эксплорер там похожие "винты" они крутятся, у меня нет.
    Оффлайн Серж Таиров
    • Люфт
    « Ответ #6 : Апрель 11, 2008, 11:30:22 pm »
    Где разъем ALDL? Где предохранители?
    Оффлайн mmnt
    • зачОООтка: +16/-4
    • Jeep Commander
      • Прокуратор
    « Ответ #7 : Апрель 17, 2008, 08:20:35 pm »
    На субе 1993 г нет никаких хабов, там п/ось в переднем мосту машинкой подтыкаеца. Мотор там самый обычный TBI 5.7л, такой мотор на почти всех тахах и субах до 1995г. (включительно). Газ туда поставить можно, но экономия эта актуальна при пробеге от 50т. в год.
    Мил человек, ты ГДЕ со своим субом мучаишься, в каких палестинах? Личка-то пустая.
    Оффлайн Серж Таиров
    • Люфт
    « Ответ #8 : Январь 11, 2011, 05:47:11 pm »
    Все здравствуйте!
    Подскажите как масло в коробке сменить. Где сливать его? Заливнаягорловина - она же щуп?
    • зачОООтка: +404/-14
    « Ответ #9 : Январь 11, 2011, 05:56:55 pm »
    Все здравствуйте!
    Поддон снимать. Оно и сольётся.
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #10 : Январь 11, 2011, 08:09:32 pm »
    Зальется))) Че та долго ты выдергивал Уралом аж с 2008 года судя по сообщениям ;)
    В поисках большого полного привода!!!
    Andrey V Ka
    « Ответ #11 : Январь 11, 2011, 08:37:31 pm »
    Значит все хорошо ;D :afro:
    Оффлайн NCVD
    « Ответ #12 : Январь 19, 2011, 07:21:39 pm »
    аппаратом промывать надо  там стоко каки вымывает .мой пример  купил машину масло типо  заменено  да на щупе свежее  но поскольку машина в боксе на ремонте ( все еще >:()  и какое там масло хозяин при продаже залил  - я быстренько подцепил аппаратик   и потекла  в бутылочку черная чича .Планирую как машинка на дорогу вернеться еще раз промыть .....Коробка та  теперь своя родная .но машина на мне отрываеться по полной походу чуит в какие руки попала .
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    « Ответ #13 : Январь 19, 2011, 08:23:38 pm »
    Что за аппрат?... где промывают и чем?...  ::)...
    Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #14 : Январь 19, 2011, 08:41:49 pm »
    Хорошо вопрос поставлен  ;D
    Если Субурбан - хорошо, то ниипет дорого ли...
    Если Субурбан - дорого, то уже не важно хорошо ли...
