Автор Тема: Проблема с электрикой,нужна помощь специалистов Tahoe 2003г  (Прочитано 8749 раз)
Оффлайн shatura
Снимал аккумулятор где то часов на 10,а когда поставил машина завелась со второго раза, потом с 3-го раза,а сейчас вообще не заводится,в чем может быть проблема,куда смотреть? Я думаю что штатная сигнализация заглючила
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 11:39:13 am от Дарья »
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Оффлайн fenix
а что за сигналка???
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн shatura
Дело оказалось не в сигнализации, бензонасос накрылся, а снятие аккумулятора просто совпало  :D
Оффлайн Romano74
Сокланы, нужна помощь!!! После аварии не могу завести Джиммика, хотя после падения уехал с места своим ходом. Теперь буду объяснять проблему подробно (но как дилетант, уж не серчайте). К сигналке шла какая-то мастер-карта (как "кредитка" по виду), при ее отсутствии движок крутит, но не заводится. Во время аварии данная "карта" была утеряна и теперь движок крутит, крутит мощно, но на этом все и заканчивается. Основное подозрение, что проблема именно в этом, но... Хочу услышать ваше мнение. Вполне возможно, что проблема в другом, может подскажет кто. В Петрозаводске "америкосов" раз-два и обчелся и сервисники разводят руками, когда пытаюсь объяснить ситуацию.  ???  :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
ищите блокировку насоса...которой командовала именно эта карта.
Оффлайн Romano74
Там, как объяснял бывший хозяин, стоит две сигналки  :wall: . Вообщем надо искать НОРМАЛЬНОГО электрика в Птз. Мдддяяя...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
ищи чела который грамотно ставит сигналки.он тебе быстренько найдет блокировку.и будет тебе счастье.
Оффлайн Romano74
Спасибо!!! :afro: Надеюсь, дело все-таки только в сигналке.  :36_19_1:
Оффлайн fenix
если в сигналке дело надо искать её блокировку а карты надо смотреть мануалы т.к. фиг его знает некоторые иммобилайзеры работают в паре с мозгами
Оффлайн Romano74
 >:( Пипец. Как тяжко быть "чайником". Эх, буду дальше пытаться разбираться. Нашел, вроде, толкового электрика, но, как всегда, такие спецы нарасхват - ждемссс, когда теперь у него появится свободная минутка для моего Джиммика.  :-\
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
А я бы сначала проверил искру (снял вв провод и кто нить кктил бы стартером - смотрел на другой свечи искру), если есть искра проверил бы насос, качает или нет, залез под машину, нашел шланг и пальцами сжал его, а кто нить просто включил бы массу зажигания, а вот уже потом смотрел бы концы
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Спасибо поржал от души...  ;D ;D ;D
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
А че ты ржешь, я в условиях улицы именно так проверяю работает насос или нет, ибо услышать при городском шуме что то не возможно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Romano74
 ;D ;D ;D спасибо за советы - буду экспериментировать и пробовать все. Если появятся еще предположения, просьба писать. Всем спасибо!
Я о том, что там сжать нечего, трубки давления в стоке металлические, кусок который у фильтра руками не прожать, другое дело ухом прислониться к баку ...
в этом и поржал, что раз неделю точно, ныряю под какую нить машину GM и кроме колхоза резины в топливной там не видел ...  ;)
