Автор Тема: Посмотрите на впрыск нужен совет GMC jimmy 95 г.  (Прочитано 8144 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Посмотрите на впрыск нужен совет
« Ответ #15 : Май 20, 2012, 05:25:07 pm »
а если течет регулятор, и бензин попадает в коллектор, то куда делась бензиновая лужа? что то её не видно.
Лужа ушла прямиком в масло. У нас была такая же ерунда. Причина - закис шток EGR
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #16 : Май 20, 2012, 05:37:57 pm »
Отверстие около болта между распылителями на 4й и 6й цилиндр.
Канал этот идёт во впускное окно цилиндра (какого точно сейчас не вспомню, вроде как 4го). Заливает один цилиндр, и бенз улетает в трубу и через кольца в поддон.
« Последнее редактирование: Май 20, 2012, 05:39:30 pm от 333metra (Александр) »
Оффлайн ctepler
« Ответ #17 : Май 20, 2012, 09:19:32 pm »
Такие отверстия в коллекторе с двух сторон. Потому если есть течка, то выявляется при помощи выкручивания свеч с нужных цилиндров и проверки их на обосранность...
Оффлайн Electric
  • Поршень
« Ответ #18 : Май 21, 2012, 11:45:00 pm »
 Докладываю. Были не затянуты болты крепления коллектора (только от руки) подтянул собрал стало значительно лучше хх 700 потряхивает совсем чутка возможно из-за заглушенного егр ,заказал прокладки всеравно поменяю. Кстати регулятор подтекает врядли т. к. расход по трассе 12.5 литра (Раз схитрил так по подсчетам получилось меньше 8 литров на сотню!). на кастроловской синтетике ездил и по 13000 км и масло было явно без луца.
GMC jimmy 95 г.
Оффлайн prorab
« Ответ #19 : Май 22, 2012, 09:32:27 pm »
Привет всем. ;) Меня тоже трясет на хх. Причем: в положении "N" обороты 800, на тормозе 600, в положении "D" несет аж 1200 :o. С какой стороны подойти, даже не знаю.
Blazer Елабуга 4,3 1998г.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #20 : Май 23, 2012, 10:29:03 am »
Думаю над подобной (но не точно) проблемой у себя ... Пока выяснил, что клапан ХХ на холостом ходу, и на горячую, полностью закрыт. Сдается, что так не должно. Есть подозрение на небольшой подсос или нехороший клапан ХХ. Нужно почитать мануал...
Проблема: На холостых 600 трясет лишь изредка (подергивание). При включении D обороты чуть увеличиваются (так и надо), а вот при движении замечаю, что обороты ХХ не как должно быть (чуть выше, как бы "несет"). Остановка на D - тахометр выдает 1000. Через 2-3 секунды плавно падает до 600. Так происходит не всегда.
« Последнее редактирование: Май 23, 2012, 10:31:46 am от Kosta »
Оффлайн prorab
« Ответ #21 : Май 23, 2012, 11:14:26 am »
На хх когда 600, потряхивает тоже слегха. Клапан хх новый. Забыл, "чек" говорит что хх выше нормы. Для меня машина новая, по этому пока больше спрашивать приходиться, чем отвечать.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #22 : Май 23, 2012, 11:50:46 am »
... "чек" говорит что хх выше нормы.
А какой номер ошибки?
Вопрос вот всвязи с чем: если чек загорается, значит мозг "понимает" что дана команда на одни обороты, а по факту - другие. В моем случае - чек не горит. Может быть мозг неправильно реагирует на датчики (на неправильные датчики)?
Если домысливать (это теория) дальше, то давление во впуске измеряемое датчиком MAP, может соответствовать его значению, а может и нет. Если соответствует - то ошибка означает подсос воздуха (неучтенная дроссельная заслонка), которую мозг, зная показания датчика положения дроссельной заслонки, пытается "прикрыть" и не получается.
Если датчик давления MAP неисправный (допустим, в моем случае), то мозг может "приоткрывать" клапан, видя, например, что давление слишком низкое (высокое разряжение). Чек, естественно, не загорается...
Это все мысли вслух. Надо все-таки почитать мануал.
« Последнее редактирование: Май 23, 2012, 12:11:42 pm от Kosta »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #23 : Май 23, 2012, 01:14:19 pm »
ЧекЭнджайн загорается не при всех ошибках....
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #24 : Май 23, 2012, 02:16:57 pm »
В этом то и засада. Когда горит - есть наводка. А так, ищи ...
Оффлайн prorab
« Ответ #25 : Май 23, 2012, 10:40:37 pm »
Если Кто подскажет, то пойду методом исключения. Номер ошибки уточню.
1. Знать-бы где находиться МАР и как определить его неисправность?
2. Откуда начать искать подсос воздуха?  :-\
Заранее Сп.
« Последнее редактирование: Май 23, 2012, 11:36:57 pm от prorab »
