вчера все донастроили теперь все работает как положено + двигатель стал работать тише и более мягко - видимо особенности местного 92 бензина . вообщем доволен полностью. через пару дней сказано еще раз приехать на поднастройку в движении а потом только на ТО.
и небольшой фотоотчет как и обещал
общий подкапотный вид
редуктор
![](https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi412%2F1208%2F74%2F1c410967d492.jpg&hash=c239563622c6070fdd3dd74636a2cf2e9bbeb5c2)
под форсунки были изготовлены крепежи. для подачи газа был просверлен пластиковый паук а не впускной коллектор как обычно и изготолены штуцура с направляющими трубками, которые немного уходят в канал впускного коллектора. их фото не будет т.к. разбирать всю контрукцию без необходимости просто не хочеться но при случае добавлю обязательно.
газовый ЭБУ стоит очень на мой взгляд удобно и не мешаеться
![](https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs54.radikal.ru%2Fi144%2F1208%2F87%2F623efcffd86b.jpg&hash=f689ac5e88f6c6a8efbbccbfc88385be9160fca6)
идем дальше. Балон установлен на 95 литров но перевернут кверх ногами для более надежной фиксации (закреплен на площадку от запаски, это ппц там железо 3-4мм чего хватит с запасом) на 4 шпилькт по центру и еше 4 по сторонам (на самом балоне есть крепежные уши). Балон за пределы фаркопа не выступает только если гайки немного
![](https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi626%2F1208%2F80%2Fe7c564cb8540.jpg&hash=29b19d7024136bbea78caaed7728ea3f5ebddc9b)
а так же более безопасного размещения мультиклапана, он получился почти под днищем
![](https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi515%2F1208%2F49%2Fe5a91a6d5f51.jpg&hash=fc8f3583f9f763353cbc96a8f290312c10a1cde7)
но прешлось пожертвовать поплавком и соответственно показометром топлива хотя на всех ТС на какие ставил этот показометр померал максимум через пол года так что мне он не особо и нужен, ориентироваться по пробегу удобнее.
заправляться до полного только если перед движением а не постановкой на стоянку
Заправочный разьем решено было поставить в отверсткие от механизма запаски
![](https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs49.radikal.ru%2Fi124%2F1208%2F05%2F4d23070b37bd.jpg&hash=4319083e99d9c838c0b77a527916a39be391f9d6)
кнопка переключения с неработающим показометром - переключаеться автоматом на газ. есть кстати принудительный запуск на газе для экстренных ситуаций не плохая функция в случае отказа бензиновой сисеты что бы добраться до места ремонта но запуск только на хотя бы немного прогретом двигателе
![](https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi069.radikal.ru%2F1208%2F5d%2F603a4af99205.jpg&hash=c218282da7168470bbb782aeda1700c51340672b)
немного попозже еще добавлю накладную по материалам, сколько ушло всего - шлангов, хомутов и т.д. там же указание наименования оборудования
вот как то так получилось
