Автор Тема: Не работает кондиционер  (Прочитано 22531 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: Не работает кондиционер
« Ответ #15 : Май 01, 2008, 06:15:24 pm »
при включении кондея срабатывает муфта... это хорошо слышно и видно....
есть еще одна причина- у меня кондей был заправлен, но не работал... вообщем там где стоит датчик давления фреона есть разъём, его контакты окисли, почитстил и всё заработало...
Chevrolet Blazer 1995 LT USA 4.3 бензин/газ... продал
Chrysler Pacifica 2004 AWD 3.5 бензин/газ .... продал
Chevrolet Captiva 2010 2WD 2.4 бензин/газ
думай хорошо - и все будет хорошо
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Май 01, 2008, 11:45:36 pm »
Про этот датчик уже было написано в более ранних постах  :)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Solid (Дмитрий)
« Ответ #17 : Май 03, 2008, 09:15:57 pm »
Оказалость надо всего лишь дозаправить!  :D
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #18 : Май 04, 2008, 07:20:52 pm »
Отец предложил изготовить подобие радиатора из медных трубок определенного сечения. На мои предложения купить моему же коню новый радиатор, получил кучу аргументов почему я это не должен делать. Короче сошлись на том, что пробуем изготовить "радиатор" и посмотрим как система будет работать. Ставьте ставки господа!
Сегодня пообщался с Сергеем и его отцом, на предмет своего неработающего кондиционера (сделали диагностику, и  заправили) Сережа СПАСИБО. Приятные в общении люди :afro:, знающие про кондиционеры ВСЕ!!! Сомнений нет. Все будет работать.
Да пока не за что!!! Еще утечку будем устранять ;D
БЛЕЙЗЕР 4.3 1996г.в. Чистый америкос.
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #19 : Июнь 06, 2008, 09:48:26 pm »
Я заметил, что у меня не работает кондей прошлой весной. Естественно все прошлое лето ездил без него. Теперь руки в конце концов дошли и до кондея. Решили проверить на наличие лишних отверстий в системе (благо, отец у меня холодильщик с огромным стажем и с нужным оборудованием). Вообщем проверили - сифонит на одной из трубок приваренных к радиатору кондиционера (дырочка диаметром 1мм!!! - прогнил аллюминий за 13 лет). Отец предложил изготовить подобие радиатора из медных трубок определенного сечения. На мои предложения купить моему же коню новый радиатор, получил кучу аргументов почему я это не должен делать. Короче сошлись на том, что пробуем изготовить "радиатор" и посмотрим как система будет работать. Ставьте ставки господа! Быть или не быть...!!! Через недельку-другую отпишусь обязательно!
Ну что господа!!!??? Сконструировали мы радиатор кондея. Состоит он теперь из множества медных трубок диаметром 6 мм. Все работает  ;D :D. Единственное что теперь надо разобраться с количеством газа и наверное с охлаждением радиатора (в пробках всё-таки плохо холодит). Объем радиаторо стал больше. На старое место встал с легкостью, т.к. мы оставили сам каркас а начинку впаяли новую! Так что возможно изготовление радиатора в гаражных условиях!!! :afro:
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #20 : Июнь 07, 2008, 05:49:13 am »
А Медь зачем на кондишине?У Аллюминия теплоотдача лучше.....
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #21 : Июнь 07, 2008, 08:38:35 am »
Медь паять легче ...  ;)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #22 : Июнь 07, 2008, 04:59:48 pm »
Тогда нечему удивляться что в пробках плохо холодит :)
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #23 : Июнь 08, 2008, 10:18:28 pm »
А ТЫ ГДЕ В ПРОДАЖЕ ВИДЕЛ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБКИ??? :o По теплоотдаче вопрос спорный и медь не гниет!!! :afro:
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2008, 10:20:20 pm от Blaizer110 »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #24 : Июнь 09, 2008, 05:52:26 am »
Испокон веков радиаторы в электротехнике только люминий и силумин(Не с проста все это),а в прдаже есть все к примеру в оби,но там дорого :) Аллюминей тож не гниет :)...они с медью окисляються,так же как и любой другой металл.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2008, 05:57:06 am от сержио »
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #25 : Июнь 10, 2008, 12:26:14 am »
Могу предоставить старую алюминиевую трубку от старого радиатора, она реально сгнила. А медь кстати дешевле!
Оффлайн Электроник
« Ответ #26 : Июнь 20, 2008, 03:56:09 pm »
Теплоотдача у Al будет лучше только если он покрыт "аноксом" (химико-гальваническое матовое "покрытие" черного цвета), на медь такое значительно тяжелее нанести.
Аллюминий и силумин легче по весу, и проще обрабатываются (металл менее вязкий), поэтому из них и делают.
У меди большая теплопроводность чем у аллюминия (справочник посмотри), но она значительно тяжелей и
очень дороже (даже во вторцветмете кило Al = 36 руб, а кило Cu = 104 руб.)
Аллюминий еще как гниет (Al - Fe образуют гальваническую пару и стоит только попасть не деионизованной воде), ты просто еще не видел  ;D .
P.S. Народ, а кто-нибудь вообще в школе учился?  :o
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #27 : Июнь 22, 2008, 10:37:48 pm »
[/quote]Заходил как то!....Гниет дерево,а металл входит в реакцию окисла
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #28 : Июнь 23, 2008, 11:40:35 am »
[/quote]
Ну вообще гниение это тоже процесс взаимодействия с кислородом, так же как и процесс окисления металлов, это для тех кто в школу заходил))) С точки зрения физики это всё процесс окисления.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #29 : Июнь 23, 2008, 11:45:47 am »
[/quote]
Немного поправлю: в случае когда получается гальваническая пара, алюминий с железом, то алюминий разрушается, а железо восстанавливается.
