А вот и я снова с вопросами про кондиционер
В общем после его заправки он заработал... да ещё как... чуть не замёрз... спасибо, добрые люди подсказали, что темература кондея крутилкой печки регулируется
Но теперь другая проблема - как отключать кондиционер? Он работает сам по себе
сейчас - т.е. сам включается при заводке мотора и, иногда, отключается... Но на "ручки" никак не реагирует... а по ночам тут было весьма холодно, и печка пыталась выяснить с ним отношения - кто мощнее...
Каждый раз, при необходимости, лазить под капот и снимать-одевать разъём как-то неправильно... (попутно обнаружил, что кондей можно отключить не только разъёмом муфты, но и сняв разъём с "банки" (номер 1 на рисунке выше)). Уже думаю кнопку поставить. Но всё-таки, как это хозяйство должно работать "по науке"?
