Автор Тема: Катушка? Трамблер? Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI  (Прочитано 11407 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Катушка? Трамблер?
« Ответ #15 : Июль 02, 2012, 05:56:20 pm »
Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и "исполнительность" которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно.  А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна - как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, "полурабочих" состояний, при которых автомобиль "вроде работает, но не так как надо". Например, МЗ может "хандрить" только на определенных оборотах, при определенной температуре...
А чем отличается вот этот модуль www.amazon.com/gp/aw/d/B000CPM0D8/ref=redir_mdp_mobile от этого www.jegs.com/i/ACDelco-Motorcraft/037/19179578/10002/-1 По первому в академии указано Модуль зажигания в трамблере, а по второму Модуль распределения зажигания электронный? Какой заказывать?
Один просто заменитель другого, в академии и не так еще могут написать.
Оффлайн Shurik
« Ответ #16 : Июль 02, 2012, 06:43:16 pm »
Ок, спасибо! Завтра закажу.. надеюсь дело в нем ибо я уже мозг сломал)
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн Shurik
« Ответ #17 : Июль 10, 2012, 08:31:04 am »
Пришел коммутатор, машинка завелась-УРА!))) Вот только немного подтраивает на ХХ...((( а газу даешь двигатель ровно работает...
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #18 : Июль 22, 2012, 11:49:06 pm »
Была у меня подобная история, только с мерсиком, 3 месяца машина стояла и спецов куча ходила, только дело было не в бабине, хотя и её поменял, корпус коммутатора был дюралевый, а шпильки крепления медные, просто пропал контакт с массой и всё... Сам нашёл, теперь машины свои ремонтирую сам. Это так к слову попробуй свой старый блок почистить и поставь на место, можь зря деньги выкинул, проверь. :-\
Оффлайн Pavel55
Re: Катушка? Трамблер? Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
« Ответ #19 : Май 04, 2018, 06:17:18 am »
Всем здрасти!
Кто из Москвы, где тут можно купить модуль зажигания на субур 93г.в. 5.7 тби?
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #20 : Май 04, 2018, 08:49:45 am »
  Новый или б/у?
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #21 : Май 08, 2018, 10:00:05 am »
от нексии возьми
