Автор Тема: Течь масла в стыке коробки и двигателя.  (Прочитано 7430 раз)
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
« : Сентябрь 25, 2012, 12:13:09 am »
Друзья!
Шевроле Блейзер 1996, 4.3 кробка вроде 4L60E подскажите к чему готовиться?
- Струйка при работающем двигателе.
- Заглушенный двигатель.... слегка капает.
- Трогание с места проблематично, в основоном через 1-2 на D не хочет быстро.
Andrey V Ka
Re: Течь масла в стыке коробки и двигателя.
« Ответ #1 : Сентябрь 25, 2012, 01:06:45 am »
Цвет?Но судя по всему в коробку масла для начала долей.А так по максимуму ремонт насоса и бублика.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #2 : Сентябрь 25, 2012, 02:15:41 am »
Сальник либо коробки либо колена ДВС
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
« Ответ #3 : Сентябрь 25, 2012, 08:12:03 am »
масло красное, за ночь вытекло грамм 100.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2012, 08:54:08 am от monakh »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Сентябрь 25, 2012, 09:18:30 am »
сальник насоса.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #5 : Сентябрь 25, 2012, 09:24:41 am »
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
« Ответ #6 : Сентябрь 25, 2012, 09:55:03 am »
спасибо за консультации. Буду искать, где делать.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 25, 2012, 12:51:31 pm »
Самое главное не сальник, а "Бушинг" втулка(она же подшипник) гидротрансформатора
Стоит он в насосе.......... и "нос" гидротранса скорее всего попилен(ремонт ГТР)
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
« Ответ #8 : Сентябрь 25, 2012, 04:25:22 pm »
Отогнал в Сервис-центр Тойота. Приняли начали рабирать. Итоги будут.
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
« Ответ #9 : Сентябрь 26, 2012, 09:48:07 pm »
Итоги:
Предидущий владелец не мудруствуя лукаво, дабы скомпенсировать износ втулки гидротрансформатора установил шайбы с болтами еще глубже вдавив "бублик", кроме того доморощенные механикусы центровку бублика не смогли сделать и на пластине с венцом, вернее отверстия на ней, из круглых стали овальными.
- Гидротрансформатор в минус :-\
- Бублик в минус >:(
- пластина с венцом под замену.
кроме того, крестовины кардана и крестовина переднего кардана под замену...естественный износ.
Мастера еще советуют заменить задний сальник двигателя.
Вопрос:
Есть ли у кого гидротрансформатор, бублик на коробку 4L60E? Куплю срочно!
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 09:53:41 pm от monakh »
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Сентябрь 26, 2012, 09:59:13 pm »
Во первых гидротрансформатор и бублик это одно и то же.Во вторых отверстия на зубчатом венце овальные с завода.Сделай фото хаба гидротрансформатора  не сверху,а сбоку(фото 1)Пока криминала не увидел.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 10:01:47 pm от Andrey V Ka »
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #11 : Сентябрь 26, 2012, 10:00:27 pm »
В объяве глянь, кто то продавал на днях
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Сентябрь 26, 2012, 10:04:21 pm »
Дошло,за счет  дополнительных шайб появилась не соосность и разбила втулку и возможно ротор насоса.Вот масло и потекло.Фото хаба сделай с боку все же.
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
« Ответ #13 : Сентябрь 26, 2012, 10:46:45 pm »
ок сделаю!
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #14 : Сентябрь 26, 2012, 11:34:03 pm »
Да уж
www.akpp-usa.ru
