Автор Тема: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.  (Прочитано 33229 раз)
Оффлайн modulll111
Re: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.
« Ответ #90 : Января 08, 2014, 03:30:28 pm »
вообщем полазил я там все подключил обратно завел машину быстрым пуском))))...и печка заработала и все положения включаются и все такое)) просто пошевелил там что то не знаю)))) предохранители не менял
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #91 : Января 08, 2014, 03:46:57 pm »
Вот что и требовалось доказать. :)Внизу лазил,где я писал? :)
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн modulll111
« Ответ #92 : Января 08, 2014, 03:49:11 pm »
для чего внизу?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #93 : Января 08, 2014, 03:52:05 pm »
Ну и хорошо.
Может проблема была просто в разъёме мотора отопителя.
Либо в земле, которая там рядышком.
Оффлайн modulll111
« Ответ #94 : Января 08, 2014, 03:56:10 pm »
может.....очень замечательный сайт
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #95 : Января 08, 2014, 03:56:24 pm »
для чего внизу?
А где смотрел?
Оффлайн modulll111
« Ответ #96 : Января 08, 2014, 03:56:47 pm »
в мастерских почти ничего незнают
Оффлайн modulll111
« Ответ #97 : Января 08, 2014, 03:57:40 pm »
просто под капотом с пасажирской стороны пошевелил там все отключил и подключил
Оффлайн modulll111
« Ответ #98 : Января 08, 2014, 03:58:02 pm »
правда магнитола так и не работает)))
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #99 : Января 08, 2014, 08:11:21 pm »
Видимо на штекере мотора печки окислились контакты, подчисти их! Ну а с магнитолой я надеюсь сам разберешся, проверить питание подходит к ней "красный провод" если нет то смотри предохранители! Точнее не смотри а проверяй их!
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
Оффлайн modulll111
« Ответ #100 : Января 08, 2014, 08:22:58 pm »
завтра попробую
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #101 : Января 08, 2014, 08:28:18 pm »
Постоянный плюс - оранжевый. Плюс с зажиганием - жёлтый, масса - чёрный, серый - от подсветки щитка приборов, коричневый плюс при габаритах/фарах.
Кстати на квадратах также,никаких КРАСНЫХ проводов там нет.
  • СПб-4.3
« Ответ #102 : Января 08, 2014, 08:33:12 pm »
Правильно! Но это если штатная магнитола. А если уже переделана то оранжевый плавно переходит в красный)))
« Ответ #103 : Января 08, 2014, 10:51:18 pm »
Тогда не было и смысла смотреть то.
Да и советовать ...как?
Найди нужный предохранитель, проверь исправность, при необходимости- поменяй.
мне желание помогать пропало после первых постов =)))) ты ж его азам учишь =))))
« Ответ #104 : Января 08, 2014, 10:52:49 pm »
а на счет магнитолы.... если вместе с ней и компас не работает - многие уже знают что это  ;D
