Автор Тема: История обычного мозгоклюя.  (Прочитано 81192 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: История обычного мозгоклюя.
« Ответ #150 : Сентябрь 07, 2012, 10:00:01 am »
А точно щуп двигателя доставал?Просто при пробитии поддона масло выливается.Делать лучше свой двигатель.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #151 : Сентябрь 07, 2012, 10:01:50 am »
Артём, я может быть и дурак, но я не полный идиот. щуп масляный я отличу от щупа коробки и масло движка отличу от масла коробки. я представляю себе во сколько выльется сделать свой движок... дешевле контрактный
« Ответ #152 : Сентябрь 07, 2012, 10:16:33 am »
Dfone (Леха) негде :( нечем двиг поднять
снимаешь гараж на пару месяцев, покупаешь или берешь у кого лебедку... ну или человек 6 друзей позовешь... выдернуть можно.. было бы желание
« Ответ #153 : Сентябрь 07, 2012, 10:17:31 am »
Артем,
А если там делать нечего? подозреваю, что колену с постелью привет пришел...
« Ответ #154 : Сентябрь 07, 2012, 10:19:39 am »
дешевле контрактный
дешевле в том то и дело, но это кот в мешке, по-хорошему и контрактный бы вскрыть  и посмотреть состояние, может вкладыши кольца махнуть, гидрики проверить и маслосъемные кольца заменить..
из-за того, что поддон не вскрывали, пришлось  второй раз разбирать дрыгатель..
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #155 : Сентябрь 07, 2012, 12:13:19 pm »
Правильно, я один на Субуре вытаскивал и ставил движок, без лебедки :D и кузов с рамы снимал-ставил в одно рыло. Глаза боятся а ..
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #156 : Сентябрь 07, 2012, 01:09:51 pm »
дешевле контрактный
+100
Если есть возможность, ну и имеет смысл (исходя из состояния "остатков" родного мотора), то лучше делать свой двигатель.
На контрактниках я нажигался два раза.
Контрактник брать - только если проверенный продавец и даёт гарантию возврата в случае чего.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #157 : Сентябрь 07, 2012, 02:34:10 pm »
[/quote]
ariva75 +1 Молодца!!! ;)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #158 : Сентябрь 07, 2012, 02:41:53 pm »
дружественный сервис обозначил цену в 50т.р. (для своих 40т.р.) мастерюги сами сказали если мимо шефа делать - 30-35т.р.,
Я бы без мастера не подписался, >:( потом проблем может запросто больше,чем на пять штук набежать,кто отвечать за работу потом будет?Что потом с них трясти-скажут сам подписался под шабашку не через контору. :o
« Ответ #159 : Сентябрь 07, 2012, 11:55:29 pm »
так. есть хорошие новости для меня и всех сочувствующих, история уже точно не дописана, один соклан поведал секрет о неких вкусных свежих двигунах, как определюсь и получу спецификации по этим вортекам виновники получат плюсы с упоминанием добрым словом и поднятием репутации ;) клан должен знать своих героев.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #160 : Сентябрь 08, 2012, 02:33:47 am »
Это не турист случаем???
« Ответ #161 : Сентябрь 08, 2012, 08:57:53 am »
Ну я не думаю что он будет напраслину говорить.сам заказывал с этой тохи запчасти,моторы с европы.1 уже в мск,другой на подходе.плывет.оба мотора с пробегом меньше 60т.миль.
Леха,хирург,не напоминай.продавец был в курсе походу.
Андрей нет,это не турист.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2012, 09:00:07 am от Старый_партизан »
« Ответ #162 : Сентябрь 08, 2012, 10:41:26 am »
хирург спсиба.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #163 : Сентябрь 09, 2012, 12:32:23 am »
хирург спсиба.
Хирург может остерегать тока от ....прорабофф....с опозданием... :)
Обратись к Марату..... ;)
Никого не напоминает ? )
« Ответ #164 : Сентябрь 09, 2012, 09:51:21 am »
К марату за движком или консультацией? ;) или за предостережениями?
