Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 60237 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #15 : Октябрь 18, 2012, 09:01:46 pm »
Вспомнил, что забыл(((
Забыл налить в новый фильтр чуток масла. Уплотнитель смазал, а маслом не заполнил...
Чем чревато?... Проехал километров 20...
Чревато ничем. Есть машины где фильтр вообще резьбой вниз ставится и ничего, ездят как-то)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #16 : Октябрь 20, 2012, 11:55:06 pm »
Благодарю!
Всплыла еще одна проблема: головной свет заглючил. Включился ближний, дальний, иногда пропадал или моргал.
Локализовал проблему - переключатель под торпедой на рулевой колонке. До него идет тяга с подрулевого рычажка. Снял руль, чтобы разобраться... Этот переключатель оплавился (он напрямую коммутирует свет, никакого реле нет?).
(на рокавто не смог найти в электричестве и около рулевых хозяйствах... но продолжаю искать по картинкам и примерному сходству в описании...)
Вопрос: какой партномер этой детали и есть ли  у кого на продажу?))
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #17 : Октябрь 21, 2012, 02:03:32 am »
15555675 это номер реле вроде как
Может так и выглядит у себя еще не смотрел
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #18 : Октябрь 21, 2012, 06:31:51 pm »
Да, именно на него натыкался поиском...
А надо белый переключатель, который приклепан к металлическому кронштейну и крепится под рулевой колонкой на одну гайку с одной стороны и на болт с другой.
В него подключается черный разъем. А переключение происходит когда на него передается усилие от подрулевого переключателя посредством стальной тяги, проходящей по рулевой колонке.
Год выпуска - 1994.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #19 : Октябрь 21, 2012, 06:57:38 pm »
Проще вывести отдельно кнопки как у Игоревича
Ну или если найду-
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #20 : Октябрь 21, 2012, 06:58:10 pm »
Если интересно поищу бу в гараже
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #21 : Октябрь 22, 2012, 06:26:42 pm »
здорово, когда запчасти в n количестве)))
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #22 : Октябрь 25, 2012, 06:10:32 pm »
Вот оно)))
Uploaded with ImageShack.us
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #23 : Октябрь 25, 2012, 06:21:48 pm »
оно?
тогда вот
ACDELCO Part # D834   {#26019660}
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2012, 06:23:19 pm от dic_87 »
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #24 : Октябрь 25, 2012, 06:41:10 pm »
Благодарю!
С этой инфой нашел на ебее)))
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #25 : Ноябрь 05, 2012, 01:57:07 am »
Ищу защиту которая на переднем мосту субура 2500 ставится. Купил без оной, а с наступлением зимы, сугробов, надо ставить. Может отдаст кто по сходной цене в любом состоянии, пошкурю, покрашу?))
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #26 : Декабрь 19, 2012, 01:20:07 pm »
Где бы найти каталог со взрыв схемой...
Позавчера пробовал завестись: покрутило, не схватилось... Вероятно топливо оказалось летнее(((
Однако, по информации нескольких владельцев, в топливном фильтре есть нагреватель.
Так ли это?
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #27 : Декабрь 19, 2012, 01:23:23 pm »
А тот каталог на который я давал ссылку не подошел?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #28 : Декабрь 19, 2012, 01:26:24 pm »
ты бы профиль заполнил мил человек, вроде на форуме давно, а все как первый раз))))
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #29 : Декабрь 19, 2012, 03:02:49 pm »
Верно!))
Заполнил, для наглядности!))
