Автор Тема: замена сальников коленвала 4.3  (Прочитано 7388 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« : Май 21, 2008, 03:20:08 pm »
Уже давно сапливится задний сальник дума надо менять. Слышал что для замены нужно скидывать акпп :( мож кто знает в 89 году были единые сальники или половинками ?! Сколько стоит в сервисе данная процедура ? Спасибо.
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Re: замена сальников коленвала 4.3
« Ответ #1 : Май 21, 2008, 04:38:30 pm »
  • цельный сальник должен быть. Скоко замена не знаю, просто коробку снять-  поставить 5-6тыс р.
    Оффлайн samurai
    • не может не восхищать рыба плывущая против течения
    « Ответ #2 : Май 23, 2008, 12:52:35 pm »
    Мне тоже надо снимать коробан, для замены маховика! В Киеве цена 150-200уе! Кстати в молдове есть сервис по тахам и блезерам, говорят что цены на работу и запчасти ниже в два раза, а качество не страдает! Может кто что знает?
    Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
    « Ответ #3 : Май 23, 2008, 01:04:11 pm »
  • 200 уе за замену маховика - для Москвы это просто даром :) Надо ездить в сервис к Вам.
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #4 : Май 23, 2008, 01:10:08 pm »
    В Автоскане сказали 9000 :( Что ещё заодно стоит менять ? Что б по сто раз не разбирать ! Спасибо.
    « Ответ #5 : Май 23, 2008, 01:35:41 pm »
  • передний сальник коробки, если подтекает. Если нет, то и не трогай.
    Оффлайн Evsja
    • зачОООтка: +19/-0
    • Миру мир
      • музыка
    « Ответ #6 : Май 23, 2008, 01:55:41 pm »
    мне тож его поменяли, когда коробан накрылся и другой ставили, сам сальник то копеечный...
    Chevrolet Blazer 1995 LT USA 4.3 бензин/газ... продал
    Chrysler Pacifica 2004 AWD 3.5 бензин/газ .... продал
    Chevrolet Captiva 2010 2WD 2.4 бензин/газ
    думай хорошо - и все будет хорошо
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #7 : Май 23, 2008, 02:29:22 pm »
    Обидно что коробку только недавно перебирал, мош и сальник поменять :(
    Оффлайн лёха111
    • зачОООтка: +12/-32
    « Ответ #8 : Май 23, 2008, 03:23:30 pm »
    а есть ли смысл менять сальник колена?
    « Последнее редактирование: Май 23, 2008, 03:25:05 pm от лёха111 »
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #9 : Май 23, 2008, 03:26:44 pm »
    думаю да т.к. маслеце то капает и походу поподает на выхлопную трубу от чего в салоне жизни нет :(
    Оффлайн лёха111
    « Ответ #10 : Май 24, 2008, 01:16:06 am »
    так сопливится или капает
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #11 : Май 24, 2008, 12:27:29 pm »
    Поддон двигателя в масле, при сотянке машины на асфальте сухо, но тут прочитал гдето пост что у кого то подтекал задний сальник и масло попадало на выхлопную трубу из за чего в салоне ваняло гарью, а у меня тож в салоне пахнет :\ Вот и думаю может когда едиш то сальник больше пропускает и масло попадает на выхлопную трубу.
    Оффлайн лёха111
    « Ответ #12 : Май 24, 2008, 05:11:44 pm »
    промой, заведи и посмотри
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #13 : Май 24, 2008, 11:07:47 pm »
    Как только погода нормальная будет так на яму поеду смотреть.
