Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 150522 раз)
Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #180 : Декабрь 26, 2014, 09:28:22 pm »
Торк про кажет температуру акпп?
Нет.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #181 : Январь 05, 2015, 11:04:35 pm »
Где можно узнать, какие параметры при диагностике правильные? Интересуют правильные заводские параметры по лямбдам, ну и не только. Есть где-нибудь такая информация? Или только Теч может сказать, что правильно, а что нет?
Оффлайн TRIM
« Ответ #182 : Январь 06, 2015, 08:31:27 pm »
alldata, емнип митчел, ну и фактори сервис мануал
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #183 : Январь 07, 2015, 12:53:58 pm »
Оллдата ничего такого не показала. Там все больше: где стоит, как открутить. с каким моментом закрутить. Есть допуски по зазорам, есть эл. схемы, но нет данных по показателям. В митчеле и фактори есть такое? или там так же как в оллдате? Подскажите, чтоб зря не качать.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #184 : Январь 07, 2015, 03:28:05 pm »
В старых GM букварях ( толстые книжки- мануалы по ремонту на 1000 страниц) был раздел, в котором отображалось, что должен показывать TECH на холостых ( могу в деталях ошибаться, не глядел туда уж лет 15 ) Кислородники до ката должны рисовать синусоиду практически с постоянным периодом от 50 до 900 mV. После ката  - производитель об этом не пишет, это опыт диагноста, сын ошибок трудных, но алгоритм там не простой, могу только сказать что мне кажется, что он должен быть сдвинут скорее всего на богатую смесь. А в чем беда ? Чек на газе горит?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #185 : Январь 07, 2015, 04:53:39 pm »
Приобрёл таки елм себе...
Блин, чего за ошибки такие нижние две, нигде не нашёл, кто подскажет? и что означает красный фон?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн zhuravly
  • Подшипник
  • Cruze, просто Cruze.
Re:
« Ответ #186 : Январь 07, 2015, 05:59:08 pm »
Так на них нажать надо и через инет можно найти инфу к чему такие ошибки, а красный цвет говорит о значимости проблемы, не?
Re:
« Ответ #187 : Январь 07, 2015, 06:02:01 pm »
Красная текущая ошибка, серые ранее замеченные.
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #188 : Январь 08, 2015, 01:20:02 pm »
Ну с красной понятно, спасибо! А вот значение ошибок С0500 и В2ТАЕ кто нибудь знает?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн zhuravly
  • Подшипник
« Ответ #189 : Январь 08, 2015, 03:35:32 pm »
Две последние ошибки... по ним нет вообще никакой инфы в интернете, (мусор один без ответный). Не обращай внимания, было пару раз похожие ошибки, я на них не заморачивался, сбросил и забыл  ::)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #190 : Январь 09, 2015, 01:14:47 am »
растолкуйте эти показатели, если не трудно. Это машина стояла, на холостом ходу, так сказать. А есть еще несколько логов, которые я записал в динамике. Сможет мне кто-нибудь пояснить, что правильно, а что нет?
« Последнее редактирование: Январь 09, 2015, 01:18:02 am от mentos »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #191 : Январь 09, 2015, 01:42:17 am »
Смущает на нижнем графике, что красный и зеленый графики имеют (по моему мнению) большую разницу. Или я неправ?
« Ответ #192 : Январь 15, 2015, 10:41:53 am »
сделай так:
в пидах, отруби всё кроме краткосрочной и долгосрочной коррекции по  передним датчикам, согрей машину до рабочей температуры и сделай замеры краткосрочной и долгосрочной коррекции по обоим датчикам сразу в сравнении...
« Ответ #193 : Январь 15, 2015, 05:32:12 pm »
  • Ну с красной понятно, спасибо! А вот значение ошибок С0500 и В2ТАЕ кто нибудь знает?
    это чисто выдумка этого китайского устройства.
    Таких ошибок в природе не существует.
    Оффлайн Бармалей_5.3
    « Ответ #194 : Январь 16, 2015, 07:51:51 am »
    Друзья, помогите интерпретировать результаты измерений, графики.
    По второй банке вроде как все логично, КД2-2 в минусе и ДК2 в минусе. Богатая смесь, КД2-2 ее увидел и загнал ДК2 в минус. Но почему не видно реакции ДК2-1? Его график практически как на первой банке, где с ДК1 все ок? Ведь именно первые датчики в первую очередб регулируют смесь, а не вторые? КД2-1 недавно менялся на универсальный Бош. Может не подошел по параметрам и ЭБУ на него не реагирует? Причиной замены старого было практически полное отсутствие сигнала с него.  Какие еще выводы можно сделать из графиков?
    Tahoe GMT 840 2006 г.
    Игорь
    +79133166308
