Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 46145 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« : Октябрь 29, 2012, 12:17:29 pm »
Собрался ставить сигналку с запуском и появилось пару вопросов.
Сколько зажиганий надо подключить (IGN1,IGN2)?
Питание бензонасоса где резать (в бардачке или может где под приборкой)?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн toyota_100
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #1 : Октябрь 29, 2012, 01:29:51 pm »
Если нужно, что бы работал отопитель салона, подогрев сидений и пр. то нужно подключать 2 зажигания, если только запускать двигатель то одно.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #2 : Октябрь 29, 2012, 01:30:29 pm »
Лучше поставить блокировку не на бензонасос.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Октябрь 29, 2012, 02:03:29 pm »
100%
Сейчас тож мучаюсь с бенонасосом и сигналкой старой... одну блокировку сняли - на мозги, до второй не добрались, но моск она "делает" :(
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #4 : Октябрь 29, 2012, 03:39:22 pm »
А что еще у нас можно блокировать и где провода резать?
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2012, 03:43:40 pm »
 А тебе оно надо??  Порше что ли ;D
Оффлайн toyota_100
« Ответ #6 : Октябрь 29, 2012, 04:04:43 pm »
Блокировать на инжекторных моторах можно разные вещи, фосунку(ки), модуль зажигания или катушку зажигания, датчик положения коленвала, цепь зажигания, блок управления двигателем.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2012, 04:51:44 pm »
Вот на последнее я б не стал делать - не смешно загорать на мкаде у скольково в ноябре с детьми.... но былоб еще не смешнее, если б была зима и сильно далеко от дома...
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #8 : Октябрь 29, 2012, 07:36:38 pm »
ИМХО
-Если понадобится- угонят и с супер пупер сигнализацией...
Сигналка только для отпугивания нарков и разных маргиналов(увы, далеко не всегда :'( :'()
Опять же, ИМХО(из собственного опыта)- нужно блокировать цепь стартера и не более того.
При монтаже автозапуска на своих старых машинках   подключал все девайсы (т.е.  IGN1,IGN2).
-приятно- пришёл попа тёплая и музыка играет(разумеется магнитолу не включать на полную ;D ;D).
Да, ещё одна прописная истина
-места установки блоков сигналок типичны и хорошо известны, так что уж если защищать от угона, то например тумблером похороненным где-то в недрах машины(но доступном для хозяина).
Этим тумблером(мощным, естественно!), рвать тот же
 пресловутый бензонасос.
А  все эти иммобилайзеры и прочие навороты
- от лукавого, насмотрелся я на хозяев престижных авто, с матами пляшущих около заблокированной тачки...
Хотя для тачки стоимостью от 700.000 деревянных и выше, например всеми любимой Камри , наверное смысл в навороченных сигналках есть
Да, ещё  хорошая штука мультилок(но и он не панацея), но для машин с селектором АКПП на полу, с кочергой, мультилок не видел...
А вобще(уж извиняюсь за флуд)- лучший противоугон был у мистера Бина - он всегда забирал с собой баранку ;D ;D
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн toyota_100
« Ответ #9 : Октябрь 29, 2012, 09:12:54 pm »
ИМХО
На стартер при автозапуске нет смысла. Представьте ситуацию авто на автозапуске стоит работает. Подошел к авто разбил стекло, ничего не произошло датчик удара в режиме автозапуска выключен. Открыл дверь закричала сирена СРАБОТАЛА БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА я думаю понятно что не лучьший вариант. Открыл капот оторвал сирену и поехал кататся пока работает таймер прогрева. Минут 15.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #10 : Октябрь 29, 2012, 09:57:07 pm »
Так вроде без ключа передачу не включишь и руль заблокирован
« Ответ #11 : Октябрь 29, 2012, 10:16:20 pm »
 Спецы знают дело.... ;) :D  Блейзер на особом счету.... :D
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2012, 11:53:23 pm от AMIK »
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #12 : Октябрь 29, 2012, 11:51:04 pm »
правильно сказали :) захотят угнать, угонят :)
а автозапуски цепляются на тормоза, эт к фразе покататься на таймере прогрева, да и датчик удара поставить тоже проблем не вижу, при открытии дверей тоже глохнет, это же стандарты :)
по теме: зацепить лучше 2 плюса, второй на печку с таймером отсрочки, у меня настроено на запуск печки после 1 минуты прогрева
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Nikname
« Ответ #13 : Октябрь 30, 2012, 10:16:35 am »
На блейзере есть важный нюанс. Плюса должно быть три. Зажигание, печка, питание АКПП. Иначе после запуска будет падать в аварию.
Все эти провода есть на контактной группе. Вот только не знаю можно ли запаралелить зажигание и питание акпп. Спецы подскаждут наверно.  :(
Оффлайн toyota_100
« Ответ #14 : Октябрь 30, 2012, 10:25:46 am »
Глохнет при открытии двери как раз из-за блокировки, если блокировка будет на стартер то что заглохнет-ничего! Педаль тормоза цепляется не ко всем сигнализациям, надо смотреть при покупке к ручнику тоже не у всех.
