Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 150780 раз)
Оффлайн викинг
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #210 : Январь 20, 2015, 12:48:49 pm »
А как сам  прибор  стоит вложений? (6000)
« Ответ #211 : Январь 20, 2015, 01:40:24 pm »
Если честно, прочитав описание, не понял в чём его отличие от обычной китайской ЕЛМ-ки за 500р.
Типа защищённый БТ-протокол, автоматическое включение\выключение и на 300% быстрее передача - вот и всё отличие.
Как реализовано 4х кратное увеличение скорости - непонятно. Это-ж обычный COM->BT. Ну битрейт у порта может повыше, но зачем?
Защита - видимо пароль поставили на БТ-соединение. И не обычные 0000, 1111, 1234 а что-то посложнее :)
Автоматическое включение-выключение :) Так оно питалово с OBD берёт. По умолчанию на круглотахе питание ОБД - тоже самое что и прикуриватель (предохранитель 13 помоему), я у себя после зажигания питание ОБД сделал - вот и автоматическое вкл\выкл.
Вобщем не понял я за что 6К.
Оффлайн вельхеор
« Ответ #212 : Январь 20, 2015, 01:49:08 pm »
Привет знатокам.Может кто подскажет, не могу подружить елм с головой мистери, блютус не конектится. с планшетом работает.
елабузер 97г. был. таха 410 коротыш есть
« Ответ #213 : Январь 20, 2015, 02:00:59 pm »
Там скорее всего клиентский блютуз, т.е. как гарнитура к телефону может работать.
Как обд сканер так и мистери имеют клиентский блютуз. Голова с андроидом?
6000 это рублей?  ??? Дороговато. Поддерживаю Allone.  ::)
« Ответ #214 : Январь 20, 2015, 02:07:53 pm »
Всё правильно Gendalfcvale написал.
Сколько видел - у голов БТ неполноценный. Почитай на 4pda по своему устройству - обычно можно внешний USB-BT донгл приконструлить и заработает.
Оффлайн Бармалей_5.3
« Ответ #215 : Январь 20, 2015, 03:50:38 pm »
Кажет
Как говорится, докажи. скриншот.  :afro:
Вот:
А показания какие?  >:(
В данном случае скриншот с неподключенной программы. При подключении показывает температуру масла в АКПП так же как и ОЖ.
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
« Ответ #216 : Январь 20, 2015, 04:56:48 pm »
Кажет
Вот:
Не поленился, дошёл до машины.
При неподключённой ЕЛМ - Торк действительно предлагает 2 датчика Transmission temperature method 1 и 2.
Добавил датчики на экран - ничего они не показывают.
Если пытаться добавить датчики при подключённой ЕЛМ-ке - то Transmission temperature в списке нету.
Итого делаю вывод - на каких-то машинах оно может и умеет, но не у нас. Если на 800 не работает, то на 400 уж тем более.
Скрины ниже.
ЗЫ: Машина из подписи. Торк-про последний платный (не ворованный). ЕЛМ-ка китайская блюшная.
« Ответ #217 : Январь 21, 2015, 03:38:56 am »
Кажет
Вот:
А вот с подключением. Торк-про, обновлений на плеймаркете не видит, видимо последний. ЕЛМка китайская. Машина в подписи.
Игорь
+79133166308
Re:
« Ответ #218 : Январь 21, 2015, 04:52:10 am »
Вот теперь зачет. У тебя на приборной панели нет датчика температуры коробки?
« Ответ #219 : Январь 21, 2015, 08:19:06 am »
Хм. Интересная версия про приборку.
Т.е. если по j-line инфа по температуре коробки бродит - то и моторчик, припаянный на приборку, тоже будет жить :)
Ушёл курить пиндосские форумы
« Ответ #220 : Январь 21, 2015, 09:17:44 am »
В дружественных форумах  подробно описывался процесс вывода темп. АКПП на приборку. http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=5231.0
Меняется подложка в приборке со шкалой для АКПП и впаивается моторчик со стрелкой. Все есть на ебее.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2015, 09:27:20 am от Бармалей_5.3 »
Игорь
+79133166308
« Ответ #221 : Январь 21, 2015, 09:31:32 am »
Нет.
Игорь
+79133166308
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #222 : Январь 21, 2015, 11:04:59 am »
Эта тема началась здесь, а потом уже Эдуард ее к трейлам отправил. У него Тах был третьего года, там все иначе. На 4-м, 5-м году так просто не получается. На 6-м я даже и не пробовал. Кому-то помогает эскаладная прошивка приборки, кому-то нет :( Мне не помогла.
« Ответ #223 : Январь 21, 2015, 12:37:37 pm »
Я одно не понимаю нафига это вообще нужно?
Доп радиатор на АКПП поставил и забыл о проблеме...
Оффлайн TRIM
« Ответ #224 : Январь 23, 2015, 09:41:23 am »
сделай скрин pid формулы. у меня не кажет ни по одному методу. чел на форуме торка пишет, что у него на субуре 99 года стало казать после установки последней версии торка в декабре месяце. кам ретард там тоже победили. у меня на 96 с вортеком как обычно ничего : )
лично мне, просто надо. просто надо, чтобы это работало ) а когда будет работать, я смогу выбирать режим движения, для нормальной температуры акпп, почти при любых условиях.
зы, можно считать, что это просто хотелка )
« Последнее редактирование: Январь 23, 2015, 09:46:04 am от TRIM »
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
