Автор Тема: Черный Jimmy 1995г.в., переехал из Питера в Тверь  (Прочитано 6935 раз)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Re: Черный Jimmy 1995г.в., переехал из Питера в Тверь
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2012, 04:07:29 pm »
Привет земляк! В Твери Клан прибывает!  :afro:
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
тел.: 8-964-166-72-09
[email protected]
[email protected]
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2012, 04:16:50 pm »
Прибывает, ага... Я так понимаю, в Твери мини-съезды не производятся, да?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2012, 04:22:53 pm »
а вот этот датчик - это не РХХ?
Он) Или ШМХХ как его еще называют. Шаговый Мотор ХХ.
Да, а клапан я сам поначалу думал поковырять, но раздумал, изучив матчасть. Обошелся прочисткой его окрестностей)
GMC Yukon 93
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2012, 04:58:58 pm »
Ну вот ща кворум наберём и проведём..  :beer2:
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн AlexCat
« Ответ #19 : Ноябрь 07, 2012, 05:43:07 pm »
Это вместо него Шнивовский ставят, да? Холостые 900, блин, много...
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #20 : Ноябрь 07, 2012, 05:46:59 pm »
По идее да. На блейзере не пробовал, а на опеле моновпрысковом замена удалась)
GMC Yukon 93
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2012, 10:10:41 am »
Не слышал о таком... можно устроить...
[email protected]
[email protected]
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #22 : Ноябрь 10, 2012, 10:08:13 am »
Эт в чём же хитрость то моя, литёха ????   Твоё гостеприимство безгранично....как и устАбольство.... ;D ;D ;D
Литёха эт чо? Обращение типа... А я терь Санитарка.. Гы..
з.ы. Про пи.... больство чья б мычала, т-рищ ппк.. ;)
Санитарка по жизни ????... ;D
Никого не напоминает ? )
Оффлайн AlexCat
« Ответ #23 : Ноябрь 10, 2012, 01:48:55 pm »
Мля... вчера с работы не смог уехать самоходом... не завелся  :'( , утащили на веревочке, стыыыыднооо...
Оффлайн AlexCat
« Ответ #24 : Апрель 08, 2013, 11:46:47 am »
Не писал ничего давно...
После того, как машина не завелась, давай разбираться, что же случилось и что могло к такому привезти. Курил форум денно и нощно. Короче выяснил, что все-таки дело в насосе. А ведь все работало нормально до определенного момента - до снятия бака. Тут еще зима не на шутку разыгралась, холод собачий и снега по колено и больше (конец ноября - начало декабря).
Для начала поменял оил свич (ибо глохла машина без реле, да и реле было жутко горячим). Наигрался я с этим датчиком... Для того, чтобы открутить трамблер, купил накидной ключ с трещеткой и шарниром (как на картинке), снял катушку (мешала) и с горем пополам трамблер я снял. Открутив оил свич, с удивлением обнаружил загнутый усик (так что может и рабочий датчик-то, вот только криворуко поставлен был). Поменял, собрал, но машина-то не заводится, на бензонасос питание не подается. Он или вообще не гудит при повороте ключа, либо издает какие-то сомнительные звуки.
Ну, делать нечего, теплее одеваемся, шуруповерт в зубы - и высверливаю люк. Снимаю фишку с насоса, на красный разъем под капотом со свежезаряженного тепленького аккума кидаю плюс, замеряю напругу на фишке - 12,8 В. Во блин, а че тогда не хочешь ты заводиться? Побрызгал спреем для контактов, собрал, ключ на старт - РАБОТАЕТ!!! УРА!!! Просто не было контакта на фишке бензонасоса.
Так, а что это у нас там капает и воняет бензином? ООО, да это же бензин! Епт, трубка прогнила. Ну, будем думать. Интернет/форум/решение - шланги. С трубками заморачиваться не стал, нашел шланги бензостойкие на 16 атм, температурный диапазон +60 - -40, внуренний диаметр 8 и 10 мм, купил усиленные хомуты, взял полотно по металлу и пошел на операцию  :). Отпилил трубки в районе фильтра (попутно заменив сам фильтр, боже, какой он маленький), одел шланги, протолкал их над баком, залез в салон (как здорово, что у меня есть люк), одел на выходы из бензобака, все затянул добросовестно, завел машину и давай бегать нюхать, рассматривать соединения. Ничего не течет, бензином не пахнет! Ура!
Вот только осталось с энкодером разобраться... Я когда покупал машину, 4Хай сразу не включался, а вот 4Лоу почему-то включалось... Несколько раз... Потом перестало... Когда трубки пилил, заодно сдернул разъем с энкодера, побрызгал спреем для контактов, попробовал включить привод - лампочка 4 Хай загорелась (первый раз за все мои попытки включить 4Хай). Вот только привод, по моему, не включился... Энкодер вроде жужжит, но и только... Вот растает все, высохнет, полезу снимать его и ковырять буду... Может вылечится еще...
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 12:19:27 pm от AlexCat »
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #25 : Апрель 08, 2013, 12:09:22 pm »
Так ты починился?
[email protected]
[email protected]
Оффлайн AlexCat
« Ответ #26 : Апрель 08, 2013, 12:20:46 pm »
Так ты починился?
Да, давно... Сообщение я случайно отправил, не дописав... А пока я редактировал его, ты уже успел написать  :)
