Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 54019 раз)
Re: Плавают обороты при прогреве
« Ответ #60 : Июнь 02, 2010, 12:15:52 pm »
На моей практике было 2 случая, когда стакан форсунки был треснут и от этого был перелив, обороты плавали, а горячая машина плохо заводилась...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #61 : Июнь 02, 2010, 12:22:12 pm »
это скорее исключение. ну тут дело таке,человек понять не может что у него приключилось,датчики отсоединяет,а ты его дальше в лес отсылаешь :)
« Ответ #62 : Июнь 02, 2010, 12:40:13 pm »
Так датчики не нужно отсоединиять, нужно чинить механику ...
Вариантов помоему предостаточно высказано и он сам должен выбрать, по какому пути ему идти...  :)
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« Ответ #63 : Июнь 03, 2010, 10:26:39 pm »
снял ЕГР - увидел там дырку и выступ, с каким-то клапаном внутри, что ли...
выступ этот срезать и делать одну заглушку под всю плоскость?
я вырезал из оцинковки кусок и закрыл только дырку, ничего не поменялось
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн exman
Нарисовалась такая неприятность. Работает машина на ХХ, потом добавляешь оборотов не важно сколько и держишь. Тахометра нет, но отчетливо слышно как плавают обороты. Так вплоть до максимума, получается устойчивый только холостой ход. При движении тоже плавает все. Чуть добавишь газку и вроде восстанавливается. Бегунок, свечи, контакт в бегунке новые. Да и еще треск стоит в магнитоле на заведенном моторе, т.е. в динамиках. Как будто Зил-130 с пробитым конденсатором.
url=http://forum-lines.ru/][/url]
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Ну тут все достаточно просто - треск в магнитоле от высоковольтных разрядов, а они только в тракте зажигания. Ищи где шьет, причем не только снаружи.
К сожалению, "новая" деталь не равно "исправная". Нарывался так неоднократно, причем у своих проверенных поставщиков.
Субурбан K1500 95г TBI
Катушку проверь ещё ...
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Плавают обороты, странная закономерность...
« Ответ #67 : Январь 17, 2013, 07:54:53 pm »
Здравия всем!
А вот такая задачка для опытных медиков  ;)
С утра завожу машину, простоявшую 12 часов - холостые нормально, а при среднем газу (и на нейтрали и под нагрузкой) - плавают обороты туда-сюда на 200 где-то. Еду на работу - первые 30-40минут обороты плавают (хотя двиг уже прогрет) потом плавание исчезает. Оставляю машину возле работы на 8 часов. Вечером выхожу, завожусь - всё в порядке.
И такая дребедень каждый день  :(
Была у кого похожая ситуёвина?
з.ы. началось после замены лямд (но может просто совпало)
« Последнее редактирование: Январь 17, 2013, 07:57:05 pm от MontyForester »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Плавают обороты, странная закономерность...
« Ответ #68 : Январь 18, 2013, 11:01:54 am »
Такая же ерунда , может катализатор ?Никак не долезу пробить его
« Ответ #69 : Январь 18, 2013, 11:27:09 am »
Лямбда vs катализатор.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #70 : Январь 18, 2013, 11:54:58 am »
Ни лямбда ни катализатор не имеют к этому никакого оношения. Лямбда всего лишь корректирует состав смеси на основе выхлопа, а катализатор вообще вещь в себе и живёт своей жизнь в паре с лямбдой. А вот на ДПДЗ стоит обратить внимание. Его резистор протирается ламелями всегда в среднем положении примерно , от этого команда о положении заслонки разбегается с обьёмом воздуха , и начинается пляска
« Ответ #71 : Январь 18, 2013, 12:08:57 pm »
А при прогреве восстанавливается?  :o Нет уж. ДПДЗ или работает, или нет.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #72 : Январь 18, 2013, 01:39:43 pm »
Процесс стирания графитового слоя резистора, длительный . И по началу незаметный особо на работе двигателя . Сама токосьёмная ламель тоже изнашивается , и в какойто момент выскребает графит до подложки. Тогда и проявляется в полной мере колбасня. Так же эта ламель может загнутся . И тогда при отпущенной педали , она не паркуется на концевике ДПДЗ, От этого РХХ не знает что ему нужно делать, и может закидывать дополнительно воздуза или наоборот зажимать.
А вообще , желательно просто сперва считать коды ошибок
Иногда подобные проблемы колбасни, лечатся простым снятием дроссельного блока и тщательной промывкой его карбклинером со снятым РХХ
« Последнее редактирование: Январь 18, 2013, 01:52:03 pm от Dr Dies »
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #73 : Январь 18, 2013, 02:54:18 pm »
+100500
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #74 : Январь 18, 2013, 03:10:00 pm »
Мой ОБД2 сканер никаких ошибок на данный момент не показывает. (Сканер в порядке - когда ошибки есть - они видны). Или нужен какой другой сканер?
ДПДЗ думаю не при чем, ибо согласен с
з.ы. Катализатор - пробит.
з.з.ы. На холостых и на спокойном ходу (1500 об.) - все хорошо даже на холодную.
