Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 53618 раз)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Плавают обороты, странная закономерность...
« Ответ #75 : Январь 18, 2013, 08:19:23 pm »
Мой ОБД2 сканер никаких ошибок на данный момент не показывает. (Сканер в порядке - когда ошибки есть - они видны). Или нужен какой другой сканер?
ДПДЗ думаю не при чем, ибо согласен с
А при прогреве восстанавливается?  :o Нет уж. ДПДЗ или работает, или нет.
з.ы. Катализатор - пробит.
з.з.ы. На холостых и на спокойном ходу (1500 об.) - все хорошо даже на холодную.
Сканет показывает только те ошибки которые можно читать по проводам, т.е. электрика  - электроника, в противном случае , проблема лежит в механической части авто
Оффлайн andy7065
Плавают обороты ХХ. Периодично.
« Ответ #76 : Январь 23, 2013, 06:09:36 pm »
Здрасте всем !
Такое дело - на холостых плавают обороты (5.7 Вортек)
Плавают не сильно, но четко определяется задницей по вибрации  :)
С явной периодичностью, где-то 2 сек. на цикл .
Т.е. сначала опускаются- появляется вибрация - поднимаются -все приходит на норму.
Такое ощущение, что по какому-то датчику мозги начинают что-то подстраивать , а потом при падении оборотов (или по другому датчику) им что-то не нравится - поднимают обратно. И все сначала.
При движении не чувствуется.
На газу ( стоит 4-е поколение) тоже самое , но сильнее.
Клапан ХХ доставал, чистил - ноль эмоции.
Может кто сталкивался ?
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Плавают обороты ХХ. Периодично.
« Ответ #77 : Январь 23, 2013, 10:00:23 pm »
Такое ощущение, что где-то плохой контакт или подсос (если период стабильный).
К сожалению, практически помочь не могу. Только теория: сбалансированный контур автоматики ХХ имеет паразитную инерцию, которая приводит к паразитным колебаниям всей системы с определенной частотой. ИМХО.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2013, 10:02:59 pm от Kosta »
Оффлайн andy7065
« Ответ #78 : Январь 23, 2013, 11:34:24 pm »
Период стабильный.
Правда не настолько знаком с автоматикой контура ХХ, что бы уловить логику..
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #79 : Январь 24, 2013, 09:27:20 am »
... не настолько знаком с автоматикой контура ХХ ...
Это относится к любой системе автоматики. Наглядный пример - бачок от унитаза.  Его автоматика поддерживает определенный уровень воды (нет смысла, наверное, описывать принцип ее работы). Так вот, если мешать с определенным усилием поплавку качаться на своей оси (постоянная паразитная инерция), то бачок с определенной периодичностью будет переливаться. Если построить аналогию, то в системе ХХ обороты - это уровень воды, а роль поплавка выполняет система подачи топлива. Паразитная инерция для нее - это дополнительное сопротивление на контактах аналоговых датчиков и подсос воздуха в задроссельном пространстве впускного коллектора.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #80 : Январь 24, 2013, 09:30:14 am »
Опять таки, это теория, и с практикой может не совпадать.
Оффлайн andy7065
« Ответ #81 : Январь 25, 2013, 12:06:21 am »
Дело не в бачке.
На чем основывается следующее :
Подсос скорее похож на сдвиг на константу ( чуть прикрыл ХХ один раз и все).
Как вообще организована схема управления ХХ ? От чего зависят, какие датчики? Самое элементарное - смотри на обороты да регулируй или что там еще ?
« Ответ #82 : Январь 25, 2013, 08:41:44 am »
Смотри топливо подачу и форсунки (утечки через регулятор давления и уплотнения рампы), свечи, EGR и датчики Кислорода ...
Начни с кислородников, отключи просто передние ...
если ДВС перестанет "дизелить", начни с их замены ...
Оффлайн andy7065
« Ответ #83 : Январь 25, 2013, 12:08:10 pm »
Вообще ошибок нет . Или кислородники все равно смотреть ? EGR отцеплял ,свечи менял - ноль эмоций.
Топливо вряд ли - на газу тоже самое ( даже больше амплитуда). Может правда подсос. правда где там сосать может...
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #84 : Январь 25, 2013, 12:38:15 pm »
Кислородник может врать не выдавая ошибку.  :)
А на холодной машине тоже плавают?
GMC Yukon 93
« Ответ #85 : Январь 25, 2013, 12:49:04 pm »
  • если стоит газ, то 99% что где-то подсос воздуха. Смотри врезку газа во впускной коллектор, обычно там бывает.
    Оффлайн andy7065
    « Ответ #86 : Январь 25, 2013, 01:29:28 pm »
    На повышенных ( при прогреве ) не чувствую. А потом -да .
    Кислородники сдерну тогда. Посмотрю.
    А у тебя блютус ELM327 для диагностики ?
    Оффлайн andy7065
    « Ответ #87 : Январь 25, 2013, 01:34:26 pm »
    Вроде все смотрел.. А где еще может ?
    Может что-нибудь еще промыть - почистить ? Я только клапан ХХ вынимал и чистил (WD-хой поливал).
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #88 : Январь 25, 2013, 02:09:47 pm »
    Подсос легче проверить, если на предполагаемое место побрызгать из баллончика чем-нибудь безопасным для мотора, например очистителем (в разумных пределах). Если подсос есть, двигатель начинает колбасить.
    « Последнее редактирование: Январь 25, 2013, 02:22:54 pm от Kosta »
    Оффлайн Lev_prav
    « Ответ #89 : Январь 25, 2013, 02:13:48 pm »
    Тогда может датчик ОЖ на мозги. Эльм не блютусный но да - есть. Если что - можно встретиться - посмотреть что датчики показывают и какие поправки. Но в интерпретации пока не силён)
    GMC Yukon 93
